Q9550 OC / P35
Tisty
Q9550 OC / P35
Message non lu par Tisty »
Bonsoir à toutes et à tous.
alors je vous présente ma situation (vous inquiétez pas, je n'est pas de problème majeur).
seulement, je voudrais poussez plus loin mon Q9550.
actuellement je suis à 3.83 Ghz,
(enfin windows m'écrit sa, mais en calcul je suis à 3.6Ghz)
et j'espèrerais le monter à au moins 4Ghz.
mais là je suis au max en Vcore (1.36)
j'ai un pote qui le monte à 3.5Ghz avec une Vcore en dessous de 1.30 (Maximus Formula II).
si quelqu'un peux me filer un coup de main...
je vous montre un screen du bios + la config dans ma signature, merci d'avance :)
http://www.noelshack.com/up/aaa/Photo-4889f45995.jpg
Gygabite P35 - DS4 Ultra Durable 2
Q9950 @ 3830.00 Mhz [1.36v]
Noctua NH-U 12
Saphire HD 4870x2 2048 Mo O/C
G.Skill 2X2 Go DDR2 PC8500 4-4-4-12 [2.7v]
Seagate barracuda 320Go
Antec TruePower Quattro - 1000W
Message non lu par fabdcn »
t'as quoi comme ventilo sur ton proc?
sinon, c'est pas sur de monter plus haut, t'as déjà monté la fréquence de 1 Ghz, et c'est bcp.
d'un proc à un autre, même si les ref et le matos est le même, la fréquence max ne sera pas forcément équivalente.
et la T° du proc elle est à combien en idle et en full?
Tisty
mon processeur est à 39°/40° en idle et pas plus de 55°/60° en full
sachant que dans la pièce, il fait très chaud.
c'est plutot bon alors
c'est quoi ton ventilo CPU,
d'origine?
Tisty
non j'ai mi un noctua NH U12P + artic silver 5.
j'ai changer le fan qu'il y a dessus, j'ai mi deux à LED bleu qui tourne plus vite et j'ai brancher sa sur la connectique de l'alim (plus de Trs/min).
dex
Message non lu par dex »
Les quad ça monte pas aussi haut en fsb que les dual, à mon avis ça va être chaud pour stabilisé la bête plus haut sans monter encore le vcore.
Tu as le réglage Vpll qui a fait la différence pour monter mon quad à 4Ghz : https://www.configspc.com/postt9299.html
Je suis à 1.6V depuis le début et j'ai pas eu de soucis mais je préfère te prévenir que j'ai pu lire qu'il est déconseillé de monter cette valeur trop haut normalement. A toi de voir et bon courage. ;)
2.7V tu es sûr ? :nervous:
et pour finir
C'est quoi ce cpu, il tourne à 5GHz de base ? :biggrin:
clement26104
1.36 c'est rien tu peux aller au moins jusqu'a 1.40 voir 1.45 ;)
Tisty
Clément, je ne veux pas dépasser les 1.36 car c'est écrit sur la fiche technique du processeur qu'il n'est pas conseillé de la dépasser.
Dex pour les ram, oui j'ai mis +09v
de plus j'ai déjà essayer de monter un peux plus haut pour voir et sa reboot deux fois de suite+ tous à défaut dans le bios.
je vais regarder pour le Vpll
mais si quelqu'un pouvais me dir ou il est sur la photo que je vous ait mis..
clement26104
Si tu ne veux pas augmenter le Vcore tu ne fera rien de plus ;)
Tisty
j'aimerais bien, mais c'est du 45nm.
donc fragile et voilà j'ai pas envie de le fendre le proco nonplus.
clement26104
Tisty a écrit :j'aimerais bien, mais c'est du 45nm.
Ya des sécuritées. Si il chauffe trop il s'éteindra automatiquement ;)
dex
En théorie le plus important c'est pas la valeur de la tension qui est dangereux mais la température max. 65°C pour être tranquille et 70°C pour un petit test ça peut aller au dessus faut commencer à se méfier et c'est vrai qu'il y a plein de sécurité.
1.45V je pense que tu peux oublier sur le quad ça va grimper trop haut en temp.
Le Vpll c'est au même endroit que le vcore un peu plus bas sur ma cm.
t'as mis +0.09 et tu es a 2.07V peut-être mais 2.7V c'est pas possible sur de la DDR2 eu dessus de 2.2V faut déjà faire gaffe à pas tout cramer sans rajouter un refroidissement sérieux. ;)
Et t'as essayer de la passer en 5-5-5-15 pour voir si c'est pas elle qui pose problème ?
Tisty
je pense que c'est la ram mais bon...
Je suis bien à 2.7v pour la ram (si je baisse les timming augmente)
si je met 5-5-5-15 sa reboot 2 fois plus les setting en défaut.
(la je suis à 5-6-6-17)
PREUVE QUE JE SUIS BIEN A 2.7
http://www.noelshack.com/up/aaa/Sanstitre-ceb1068b1.JPG
El_Mafiou
Je pense que tu ne dois pas tenir à tes barrettes parce qu'avec une tension pareille, attention le carnage pour leur durée de vie!!! Tu devrais baisser ça très très vite...
:onfire:
2.4v c'est déja beaucoup mais ecceptable avec un bon refroidissement.
2.7v c'est beaucoup trop , tu vas les cramée :nervous:
apres si tu ne souhaite pas monter le vcore, y'as des chances que ton oc s'arrete ici
