ici les caractéristiques en détails: http://www.cowcotland.com/articles/434/ ... gamer.html
désolé mon tel étant au sav je n'ai pas pu prendre de photos, j'en ajouterai dès que possible.
Reçu dans son carton cerclé, protections polystyrène et sac plastique. déballage et désossage...
2 vis à main pour chaque paroi latérale, facile, et déclipsage des montants haut et façade: étonament facile aussi et pourtant ça à l'air solide.
le montant de facade comporte 5 slots 5,25" facilement repositionnables, ajourés façon nid d'abeille et recouvert d'une toile aéré pour filtrer la poussière, idem pour la partie basse d'un seul tenant face au ventilo de 140mm comprenant son filtre. il faudra donc déclipser la facade pour le nettoyer, mais vu que la manip est aisée ça va.
le montant haut rien de spécial, pas de filtrage poussière puisque les 2 ventilos 140mm expulse l'air chaud vers l'arrière grace à des deflecteurs.
le montage et début des galères...
l'alim en bas se fixe à 1cm du sol sur un support métal recouvert de mousse qui empeche le glissement et les vibrations. 1filtre à poussière sous le boitier. le système d'attache (voir le lien) à l'air sur, rien ne bouge.
la carte mère (aaargh!!) j'ai galérer un moment car certaines vis forcaient trop sur les entretoises qui tournaient en même temps. j'en ai ch..r!! pour les dévisser.
résolu ça en mettant des vis à main à la place qui elles se vissaient nikel...va comprendre (j'ai qd même changer 2 entretoises
d'ailleurs le bundle est assez pauvre, juste le nécessaire et 3 vis de mayrde en rab...
les cables... galérer aussi pour passer le 8pins tout en haut, le détrompeur coinçait, en fait ils auraient pu ajouré d'1 ou 2mm de plus c'était nikel.
sinon c'est bon les trous sont là où il faut pour faire une instal propre et aérée.
j'ai du pivoter le ventilo de facade d'1/4 de tour pour que la cable atteigne son connecteur. pour cela j'ai du démonter la cage à DD, manip facile 2 vis sous le boitier et une au dessus de la cage (si plusieurs emplacements 5,25" sont occupés faudra en enlever pour pouvoir dévisser cette dernière). ah oui les vis de tous les ventilos passent dans des rondelles silicone pour réduire les vibrations.
le système de fixation des cartes filles est bien foutu, à l'air de tenir bon mais il prend un peu de place. j'ai du passer ma carte d'acquisition de biais pour l'enclencher (bon faut dire que le cable d'alim génait un peu le passage.)
un serre cable original (j'ai aimé) maintien les cables front panel et autres le long de la façade, pratique.
résultats.
1ére chose, même à fond le "bruit" est sourd donc ne me dérange pas je laisse comme ça.
ensuite j'ai du gagner 3° en général, j'ai pas fait de réél test... ça viendra pitet
enfin le design, c'est le boitier que j'aime, sobre mais pas austère.
jolie peinture noire (merci ptite chatoune d'avoir fais tomber la lampe de poche sur la paroi gauche= rayure
j'avais peur que mon ventirad (http://www.materiel.net/ctl/Radiateurs_ ... ode=iconso) fasse tache, mais au contraire avec les reflets bleus des ventilos du haut dans cette cage toute noire, ça donne une impression euh comment dire...on dirait qu'y'a de la fumée (psychédélique)
je m'attendais à une qualité meilleure que mon ancien antec plusview2, et pas vraiment mais les évolutions sont là, je regrette quand même l'absence de port 3,5" même si j'en ai pas l'utilité pour le moment...
voila je pense en avoir fini, j'éditerai si jamais, et posterai qq photos bientôt..
