Configuration pc i7
saca
Configuration pc i7
Message non lu par saca »
Je souhaite monter un nouveau pc et j'aimerais avoir votre avis sur les pièces que j'ai choisies. J'aimerais savoir si elles vont bien ensemble, et si l'ensemble fonctionnerait de manière à peu près optimale. J'utiliserai ce pc pour de la bureautique et des jeux essentiellement.
Carte Graphique : PNY GeForce GTX 295 1792 Mo
Processeur : Intel Core i7 920
Carte Mère : Asus P6T (est elle correcte ? suffisante pour faire fonctionner le reste de la config ?)
Memoire : Corsair Kit Mémoire Triple Channel DDR3 3 Go (3 x 1 Go) 1866MHz - Technologie DHX avec ventilateurs - CAS 9-9-9-24 - Compatible Intel Core i7
Alimentation : Seasonic 700W M12
Disque dur : Samsung SpinPoint F1 750 Go
Boitier : ANTEC Boitier PC Antec Performance One P183
Je vous remercie d'avance,
El_Mafiou
Même remarque que j'ai fait sur un sujet identique à un autre membre.
Vu que les performances du I7 860 en socket 1156 sont identiques voir supérieurs à celle du 920, plus aucun intérêt à partir sur un socket 1356 avec des cartes mères bien plus chères et des futures processeurs très chères.
Seul inconvénient, tu perds le tri channel mais qui au final n'apporte pas grand chose de plus plus que le dual channel.
Après tu pourras passer sur le samsung spinpoint 1to. Pour l'alim je partirai plutot sur la antec true power 750w qui est certifié 80 plus bronze.
Message non lu par fabdcn »
moi, j'aurais fait un copié collé :biggrin:
+1
:biggrin: :biggrin:
sinon, l'alim seasonic est de bonne norme, même si elle n'est pas certifié 80+
une 550 ou 620W est largement suffisante
El_Mafiou
Ben la 295 est quand même bien gourmande, et j'ai peur que l'alim, utilisé presque à fond, devienne un peu bruyante... La true power 650w ferait quand même l'affaire.
Fanfan_pgm
A savoir qu'une 4890 est d'un bien meilleur rapport perf/prix et les futurs 5850/5870 seront également de bien meilleurs choix que la 295...
El_Mafiou
C'est sure que si tu es pas pressé, il vaudrait mieux prendre une carte graphique entrée de gamme pour un mois ou deux, ou utiliser celle que tu as actuellement, pour acheter en octobre les nouvelles cartes direct X11 qui seront moins chères et plus performantes que la 295 normalement...
saca
Merci beaucoup pour vos réponses.
Je vais donc attendre décembre pour voir les cartes nvidia compatibles directx11.
Je pense garder le reste de ma config en remplaçant l'alimentation Seasonic 700W M12 par une Antec True Power 650w.
clement26104
La 650W sera amplement suffisante ;)
