demande conseil pour watercooling
salut
je cherche a watercoolé mon cpu pour un max des perf en un minimum de bruit
apres de longues heures de recherche je ne trouve pas de kit correct a un bon prix
je decide de le faire moi meme et voici mon panier
http://www.opium-pc.com/catalog/shoppin ... 9cd7be9f98
j attend vos avis
j attend vos avis
- teckno1
fait un screen de ton panier, et poste le jimmm007, sinon, on ne verra rien
Pour cela : http://imageshack.us/
je sait pas si c'est moi ou pas mais j'arrive pas à lire les composants
mais pour te donner un ordre d'idée , pour un bon watercooling il faut compter environ 200€ pour ne refroidire que le cpu.
en choisissant les composants un par un car la pluspart des kits qui existent sont bien moins chere mais pas vraiment performant pour du watercooling.
un kit performant : http://www.docmicro.com/pieces/DocMicro ... _5399.html
pour plus de clareté
XSPC Bay Reservoir Pump 750L 12v 59.99€
Eastar Magicool 120 25.00€
OCZ HydroFlow HF-MK1 - OCZTHYDF 39.99€
Feser One Tuyau PVC 10-13mm Clear Souple 2M 9.80€
Feser One - F1 - Cooling Fluid - UV BLEU 1L 15.00€
Feser One Embout droit Auto serrant F-1/4 10/13mm (4)18.00€
Total: 167.78€
ton kit me plait mais je sais pas si le rad passe a l horizontale dans le haut de mon boitier sur les deux emplacement ventilo
Total: 167.78€
le problème c'est que un rad de 120 risque d'etre juste avec un quad bien cloker.
aussi sa t'évite de rajouter un rad si par la suite tu compte wtaercooler autre chose.
un 240 doit passer sans trop de problème je pense, si c'est en haut que tu veu le mettre.
y'as la place de mettre deux ventilo de 140mm donc deux de 120 c'est nikel je pense
- clement26104
apres vos conseil
Réservoir Double Baie Plexi + Pompe X2O 750 DUAL - 12 Volts XSPC 59,90 € 1
Radiateur DOC Pro 240 DOC Micro 24,00 € 1
WaterBlock CPU EK-SUPREME LT NICKEL-PLEXI Sockets 775 & 1366 EKWaterblocks 39,95 € 1
Tuyau PVC Souple Transparent 10mm interne, 13mm externe (Au mètre) DOC Micro 1,50 € 2
Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 10/13mm DOC Micro 2,50 € 6
Liquide de Protection Feser One Cooling Fluid Réactif aux UV BLEU 1 litre The Feser Company 11,90 € 1
soit 163 euro
soit 163 euro
le materiel est commandé est devrai arrivé demain
Tuyau PVC Souple Transparent 10mm interne, 13mm externe 2 mètre
Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 10/13mm Aucune x6
Liquide de Protection Feser One Cooling Fluid Réactif aux UV BLEU 1 litre Radiateur DOC Pro 240
Ventilateur 120mm XLF-F1253 LED, 20Db, 61CFM XigMatek
WaterBlock CPU EK-SUPREME LT PLEXI Sockets 775 & 1366 EKWaterblocks
j aurai maintenant besion de conseil pour le montage
_notament pour rad et les ventillo est ce qu il faut qu il aspire l air du boitier vers l exterieur ou l'inverse
-y a t il un sans pour le waterblock cpu
il faut que les ventilo souflent sur le radnotament pour rad et les ventillo est ce qu il faut qu il aspire l air du boitier vers l exterieur ou l'inverse
normalement s'il y en as un c'est préciser sur l'emballage/noticey a t il un sans pour le waterblock cpu
par contre il est conseiller de verifier le montage hors boitier sans composant pour verifier si sa fuit pas.
j'espère que tu fera un jolie retour avec des photo et les performances
bien surmiap a écrit : j'espère que tu fera un jolie retour avec des photo et les performances
mais c quoi le mieu qu il aspire l air frais donc il rejete de lair chaud al interieur
ou qu il aspire l air du boitier et qu il rejete chaud a l exterieur du boitier
sachan que je garde les ventilo d origine de mon boitier soit 1 a l avant en aspi et un a l arriere en extraction
