carte mère MSI K7 PRO
Je possède une vieille carte mère MSI K7 PRO et pour augmenter la puissance de mon pc, j’ai acheté 3 barrettes de mémoire 256 MB Sdram Toshiba PC100 168 Pins ECC 3.3v, compatible avec la carte mère comme indiqué ci-dessous :
-System Memory 3 168-pin DIMM sockets supporting SDRAM, 768MB max.(8, 16, 32, 64, 128, 256 MB) ECC also supported 3.3v unbuffered PC100 SDRAM recommended.
J’ai donc installé les mémoires sur mon pc mais dès que j’allume l’ordi, il démarre mais l’écran ne s’allume pas et de plus il n’y a aucun signal (bruit) d’erreur au démarrage.
Merci de m’aider.
Merci de m’aider.
