HD 4850 - alimentation ?
Razor
Message non lu par Razor »
Voila, ça doit maintenant faire 3 semaine que j'ai cette nouvelle carte graphique (HD 4850 vapor-x) et je rencontre un problème assez étrange que je n'arrive pas à élucider.
Je vous expliques le problème, quelques fois (ce n'est non plus pas très fréquent je dirais tous les 2 jours environs si le pc tourne 24/24 et ce sans forcément etre dans un jeu ou autre) mon écran devient noir, un ventilo a l'intérieur de mon uc s'emballe (je ne sais pas du quel il s'agit, processeur, alimentation ou la carte graphique elle même).
Du coup, impossible de récupérer un affichage sur mon écran, le seul moyen est de rebooter manuellement le pc, sachant qu'une fois rebooté, la carte graphique, ou alimentation ou je ne sais quoi reviens a son bruit tout a fait normal.
J'ai contrôle les température et tout le reste, tout est parfaitement normal ...
Donc soit il s'agit d'une coïncidence et mon alimentation va bientôt mourir (vu que j'ai jamais rencontré ce problème avec ma 8800 gtx et donc mon alimentation commence a agoniser depuis que j'ai changé la carte graphique) soit je ne sais pas, un probleme de reglage sur ma nouvelle carte graphique ou celle ci est peu être déffectueuse ? (aucun problème d'affichage, de température, en jeu tout est parfait ...)
En vous remerciant, bonne journée à tous ~
- Razor
Je pense pas que ça soit l'alim, tu aurais des soucis quand la carte consomme au max dans les jeux.
Le bruit de ventilo ça doit être la carte graphique, télécharges les derniers drivers ATI.
Essaie de régler la vitesse des ventilos toi même, au lieu d'auto tu peux essayer de fixer des valeurs en 2D pour voir si a change.
Dur de dire ce qui se passe, ça peut être un problème avec la carte ou une sorte d'incompatibilité avec un logiciel ou autre. Il faudrait voir si c'est pas lié à un logiciel, le bruit de ventilo n'est peut être qu'une cause. C'est assez courant que le ventilo des CG se mettent à accélérer d'un coup en 2D, souvent c'est pendant le démarrage.
Razor
Tout d'abord, merci pour ta réponse, je vais regarder ca de plus pret concernant la vitesse des ventilos.
J'ai également oublié de préciser concernant le bruit, ce " grondement " (leger sifflement mais assez grave) date depuis pas mal de temps maintenant, j'ai nettoyer l'interieur de l'unité centrale, il c'est atténué mais reste tout de même (j'ai remarqué que ce bruit apparait a peu pret 10/15 minutes apres lancement du pc)
Donc le bruit (sans doute de la carte graphique donc) passe par dessus celui ci, je n'ai jamais essayé d'attendre plus de 2 minutes si l'ecran revenait a la normale ou si l'ordinateur se redemarrait de lui même. (sachant qu'il m'ai impossible de controler la temperature vu que j'ai plus le controle quand cela ce produit ..)
Je vais donc essayer pour les ventilos,je formaterais en installant le minimum voir si le problème perssiste, et si jamais rien y change, me consseillerais tu de changer l'alimentation ? (du moins, en tester une autre)
Merci encore et bonne journée à tous ~
- Razor
