voici le retour mon watercooling
-COMPOSITION DU KIT
-Reservoir double baie en plexi + pompe X2O 750 L/h
-Waterblock EK supreme LT plexi
-Radiateur 240 doc pro ( marque de DOCmicro je suppose )
-liquide feser one cooling UV bleu 1 litre
-2 metre de tuyau souple diametre 10/13
-6 embouts à coiffe
-2 ventilateurs xigmatek XLF-F1253 61CFM
le tout pour 165 euros env
-LE MONTAGE
Pour commencer il a fallu tout assembler a l exterieur du boitier apres avoir mesuré la longueur de tuyau necessaire entre les composants
et remplir de liquide pour tester et voir si il y a des fuites après une heure pas une goutte par terre pratique le liquide coloré.
bon maintenant il faut preparer la carte mère car les fixation du waterblock demande que l on fixe 4 vis sur chipset pour l acceuillir il sera maintenu par des ressorts et vis a main assez pratique.
il maintenan temp de tout rentrer dans le boitier par le espace de la facade une que l on a enlevé la cage a disque dur
et on fixe le tout, branche les ventilo et la pompe
-LES TEST
Le gain en refroidissement est enorme et je mon pc se fait enfin oublié
bref tout en image
bref je regrete pas d avoir passé le pas je vais de ce pas continuer mon o/c
