Première config env 1000E
Je monte mon premier pc (budg env. 1000 E) et je voulais vous soumettre la config envisagée pour commentaires, sachant que l'utilisation sera sur du graphisme web et print, pas de sons, pas de vidéo (essentiellement cs4 - toshop, indy, illustrator, dream et flash- utilisation assez intensive). Voilà ce que j'ai envisagé :
ASUS P5Q Pro
Intel Core 2 Quad Q9400 2.66GHz Socket 775 1333MHz bus
Kit barrettes de mémoire 2x(2x2 Go DDR2) => 8G°
Carte graphique ATI Radeon HD 4870
Boîtier Antec Performance One P182 (jusqu'à 6 DD)
Alimentation Corsair VX550W
Graveur de DVD Samsung SH-S223F CD-RW/DVD+/-RW
Disque dur Western Digital Caviar 640GB
Clavier Logitech Media Keyboard 600
Les 6 DD seront en 2 grappe en raid zéro, elle même en raid 1 soit un raid 10 à priori supporté par la carte mère.
Les accès DD sont un peu soignés (le raid zero devant permettre un gain en lecture/ecriture subtantiel), toshop s'en servant énormément et la sécurité des données indispensable avec les deux grappe en raid 1.
Les composantes de base (boitier, alim et carte mère) doivent être suffisant pour supporter un upgrad proc et ram d'ici 1 an ou 1,5 an.
2 petites questions ubsidiaires :
- Faut-il prévoir l'achat de cables annexes non fourni ou autre coût caché ?
- Est-il possible en Raid 10 de partitionner une grappe pour installer le system séparement des doc ou non ?
Merci d'avance pour vos réponses.
PS. Je suis sur Mac depuis des années mais le prix des machines à la pomme est aujourd'hui trop élevé pour mon budget de crise. Je pense donc switcher vers pc aux alentour de nov.
ASUS P5Q Pro
Je te conseillerais déjà de t'orienter plutôt sur la nouvelle architecture intel basé sur le socket 1156.
Par exemple :
carte mère P7P55D + proc I5 750 ou I7 920 + 2x2048 DDR3 PC 10600
8Go ça ne va te servir à rien, 4Go c'est déjà très bien.Kit barrettes de mémoire 2x(2x2 Go DDR2) => 8G°
Si tu n'est pas joueur une telle carte graphique ne te sert à rien.Carte graphique ATI Radeon HD 4870
Attention, un possesseur de P182 confirmera, mais je crois bien qu'il faut enlever la 2nd cage des disques dures pour pouvoir faire rentrer une carte graphique aussi longue que la hd4870. Donc tu ne pourras pas mettre 6 hdd avec cette carte...Boîtier Antec Performance One P182 (jusqu'à 6 DD)
Je suis pas du tout spécialiste du raid10 mais ça me parait vraiment énorme pour tes usages...Disque dur Western Digital Caviar 640GB
Un disque système performant type vélociraptor pour bosser, accompagné d'un raid1 de 2 hdd d'1 téra pour le stockage me parait aussi bien, et beaucoup plus simple.
Si tu prends 6 hdd, je suis pas sûr qu'il y ait 6 câbles sata de fournie avec la carte mère...- Faut-il prévoir l'achat de cables annexes non fourni ou autre coût caché ?
je crois pas non.- Est-il possible en Raid 10 de partitionner une grappe pour installer le system séparement des doc ou non ?
Merci beaucoup de ta rapide reponse.
Ram à 8 G° à cause de toshop : ouverture fréquente de 3 ou 4 images de plus de 100M° chacune necessitant 1 G° de memoire pour etre traité. Et je deteste attendre. Mais effectivement je ne suis pas sur de l'utilité de 8G° de ram ? Quelqu'un pour confirmer ?
Carte graphique 4870 : pas de jeu effectivement mais du flash. Si pas besoin quelle carte ?
J'y avait bien pensé, mais le vélociraptor est tres cher avec deux 1T° en raid1 ca monte à 240+90+90= 420E pour 1,3T° alors que 6 DD en raid 10=330 pour 1,92 T° et j'ai tendance à remplir assez vite les DD (c'est une config pro et j'archive toutes les modifs). En plus la version Raid10 me permet un acces rapide lecture/ecriture à tous mes doc archivésUn disque système performant type vélociraptor pour bosser, accompagné d'un raid1 de 2 hdd d'1 téra pour le stockage me parait aussi bien, et beaucoup plus simple.
Je me renseigne sur cette piste... (et au passge différence entre DDR3 et DDR2 ?)carte mère P7P55D + proc I5 750 ou I7 920 + 2x2048 DDR3 PC 10600
oups oui c'est moi qui est écrit une connerie
Sinon pour info un hdd 1To, par exemple le seagate 7200.12, c'est plutôt dans les 70 euros...
c'est bien un I5 750 ou un I7 860arte mère P7P55D + proc I5 750 ou I7 920 + 2x2048 DDR3 PC 10600
un velociraptor 150Go ne te suffit pas pour le système?'y avait bien pensé, mais le vélociraptor est tres cher avec deux 1T° en raid1 ca monte à 240+90+90= 420E pour 1,3T° alors que 6 DD en raid 10=330 pour 1,92 T° et j'ai tendance à remplir assez vite les DD (c'est une config pro et j'archive toutes les modifs). En plus la version Raid10 me permet un acces rapide lecture/ecriture à tous mes doc archivés
Si j'ai tout compris pour 1100 E env :
Carte mère P7P55D Deluxe, Socket 1156 Asus®
ntel Core i7 860 - Quad Core Socket 1156 QPI 4.8 GT/s Cache L3 8 Mo 0.045 micron (version boîte - garantie In
Crucial 4 Go (Kit 2x 2 Go) DDR3-SDRAM PC10600 CL9
Sapphire Radeon HD 3650 512MB GDDR3 / AGP / DVI / TV-OU
WD velociraptor 150Go
seagate 7200.12 1 To
seagate 7200.12 1 T°
Les deux DD de 1T° en Raid 1
ou pour le meme prix avec des DD en raid10 pour quazi la même capacité :
en Raid 10 en 2 grappes
A votre avis 2 DD à 7200 en raid0 sont-ils plus rapide qu'un seul à 10000 Tours ?
- Fanfan_pgm
Oui c'est une bonne config... Néanmois...
Tu peux je pense te contenter d'une P7P55D ou LE qui ont les même caractéristiques.
Pour la CG tu en as pris une en AGP( (ancien format, incompatible avec les nouvelles CM), il faut la prendre en PCI-express, comme celle ci...
http://www.ldlc.com/fiche/PB00092200.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00090590.html
Pour le reste c'est bon.
Il me semble que le raptor soit plus rapide que deux 7200tpm...
- Fanfan_pgm
