ventilateur
chimiste49
ventilateur
pensez vous que l'on puisse ajouter un anyec big boy sur le cote du boitier sans que cela touche la cg (type 5850)
Message non lu par tchip »
Je pense que tu veux parler d'un antec bigboy et pour répondre a ta question tout dépend de ton boitier le mien est equipé d'origine d'un ventilateur encore plus grand ( 250 mm ) et c'est vrai que sa ventil un Max mas j'ai du l'accoupler a un reobus car sa fait du bruit ... En plus le big boy fait 26 euros alors que mon boitier en fait 32 eurs sur Cdiscount ( il a bien baisser ) en plus j'en suis fier mis a part l'alimentation de 550 W qui est fourni avec mais de mauvaise qualité !!!
sa dépend de ton boitier
regarde l'espace que tu as entre le tranche de ta carte graphique et le panneau latéral .
chimiste49
je parle du storm sniper de cooler master
normalement sa doit passer etant donner qu'il y a un emplacement prévus pour un 200mm sur ton boitier.
il fait quand meme plus de 25cm de large le sniper
regarde l'espace que tu as entre la tranche de ta carte et le panneau lateral.
le top serait de fixer un "truc" de haut en bas sur le panneau de 3cm d'épaisseur et de voir si sa ferme ou pas.
:biggrin:
Frozeur
Message non lu par Frozeur »
Une autre solution,
Met le a l'exterieur du boitier sur le panneau lateral en aspiration et vis le.
C'est ce que j'ai fait avec mon Nine Hundred, car mon ventilo de Cpu m'empechait de mettre un ventilo lateral a l'interieur du boitier.
http://img169.imageshack.us/img169/5369/img0035r.jpg
