cadeau de noel
James
cadeau de noel
Message non lu par James »
Bonjour a tous
Pour noel je souhaiterai changer l'ordi de ma mere qui n'arrive meme plus a faire tourner word avec l'antiquité qu'elle utilise (agé de 10ans) :lookround:
Je souhaiterais savoir a combien se chiffrerais une config minimum pour de la burautique. j'ai pas besoin de moniteur, ni de clavier ni de souris.
Le disque dure n'a pas besoin de depasser les 30Go.
Pour faire quelquechose de bien et avec de composants de bonne qualité je dirais 400€.
On peut faire un peu moins je pense si tu montes la machine toi même, sans OS et que tu sacrifies quelques trucs au niveau des composants (256 mo de ram etc...).
Un exemple :
- Asustek TA-211 avec alim 350W (56 €)
- Carte mère ASUS K8MM-V (58 €) carte graphique intégrée
- AMD Sempron 2500+ Socket 754 BOX (60€)
- Mémoire 512 Mo PC3200 Corsair CAS 2.5 (52 €)
- Disque dur : 80 Go Maxtor (53.9 €)
- Graveur de DVD IDE NEC ND-3540 (38.9 €)
James
Cette config est elle faisable:
boitier HEDEN Moyen tour - 480w 34.95 €
graveur cd SAMSUNG TS H292A - CDRW52/32/52 X 25.90 €
processeur AMD Duron 1.8Ghz 49.90 €
disque dur HITACHI Desktar 7K80 80Go UDMA133 7200t 2Mo 49.90 €
carte mere ASROCK (AMD) K7VT4 PRO VIA KT400A 35.95 €
memoire DDR - 512Mo - PC3200 - 400 MHz 39.9 €
Ca rentrerais un peu plus dans mon budget --> 234.5€ sur grobill
babyboy6492
Message non lu par babyboy6492 »
Ce n'est pas evolutif.. :baa:
On s'en fou que ça soit pas évolutif pour une config de ce genre.... sinon il te faut une carte graphique si tu prends cette CM, celle que j'ai donné un chip graphique graphique ce qui permet de pas trop augmenter le prix. Pour le reste ça me semble OK, même si je te conseille de prendre de la ram de marque genre samsung et un sempron sont pas beaucoup plus chers ;) en tout cas une carte mère socket A ou 754 et le CPU dans le même format. :onfire:
babyboy6492
Je sais bien que ce n'est pas ce qui prime, et c'est bien pour ça que j'ai mis cette émoticone!
James
ok merci bien pour les renseignement
je m'en doutait un peu en fait mais bon :onfire:
heu sinon en parlant de smileys, si vous avez des que vous trouvez intéressants et qui seraient utiles sur le forum je peux en rajouter. ;)
gab
Message non lu par gab »
J'ai trouvé ça sur ldlc, vu le prix je suppose qu'il faut pas s'attendre à grand chose, mais comme tu l'as dit si c'est juste pour de la bureautique, alors il ne derait pas y avoir de problème.
http://www.ldlc.fr/fiche/PB00033799.html
C'est a ça que je pensais dans le premier post... regarde sur cdiscount des fois ils font aussi des offres à des prix comme ça mais c'est par période. Ou même Dell je viens de lire ça dans les annonces fournies par Google sur le site (Jusqu'à 15% de réduction : PC de bureau Dell à partir de 242€), j'ai pas regardé je sais pas ce que c'est. ;)
Sinon ça reste honnete comme config celle de LDLC, faut compter le montage si tu le fais pas et le systeme d'exploitation.... mais avec windows XP ça me semble indispensable de rajouter de la ram, même pour de la bureautique. :)
James
je vais voir ce que je peu faire avec tout ces renseignements
désolé de ne pas avoir repondu avant, j'avait un souci de connexion internet.
