Upgrade, oui mais comment?
Alias
Message non lu par Alias »
Bonjour à tous, :)
Ayant, il y a de cela quelques années, acheté un PC HP pavillon a1620.fr, :cry: :cry:
je souhaiterais considérablement améliorer ce dernier, j'ai déjà procéder à certaines améliorations
plus ou moins récente.
Voila ma config :
Boitier : HAF 932 ( ajouté)
Alimentation : Antec 550W Neo HE ( ajoutée)
Type de processeur : DualCore Intel Pentium D 920, 2800 MHz (14 x 200)
Nom de la carte mère : Asus P5LP-LE (leucite 3) (3PCI, 1 PCI-Ex16, 4 DDR2 DIMM)
Chipset de la carte mère Intel Lakeport-G i945G
Mémoire système : 3072 Mo (DDR2 SDRAM)
-1 x DIMM1: Kingmax KLCE88F-B8KB5 2 Go DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
-2 x Hynix 512 Mo 266 MHs
Carte vidéo : NVIDIA GeForce 8800 GTS 512 (512 Mo) (ajoutée aussi) [CHAUFFE BEAUCOUP :fou: , ventilateur à 100% avec Rivatuner]
Moniteur : Iiyama Prolite B2409HDS 24" :)
Clavier : Razer Arctosa
Souris : Microsoft Habu.
Disque Dur : Samsung SP2504C (250 Go, 7200 RPM, SATA-II)
Voilà, que faire pour avoir de gros changements sans me ruiner? Je voudrais pouvoir jouer à Modern Warfare II sans problèmes! (surtout en Mode online!)
Mon budget est compris entre 400 et 500 €
Sur d'autres forums, on m'a proposé toutes sortes de choses différentes :/
-On m'a par exemple dis que le phenom II X2 BE avec une 4870 ferait très bien l'affaire, et après on me dit qu'il faut absolument 4 cores... Etc
Quels éléments actuels dois-je impérativement changer?
Je suis perdu!
Merci d'avance pour votre aide! :onfire:
drakonbill
Message non lu par drakonbill »
Mon dieu , il faut mettre 2x2 Go de ram ou seulement ta barette de 2Go pas 2GO+ 2x512 :/
Une alim + un proc + cg +ram tu ne dois pas dépasser 500 euro en principe
clement26104
la 8800 gts 512 s'élève sans problème au niveau d'une 4850 donc tu n'a pas besoin de la changer. Moi je me concentrerais sur le processeur.
Cm P55
i7 750
4Go de DDR3 ;)
titirominet
Message non lu par titirominet »
1ère possibilté, le core i5. :
i5 750 = 195€
Asus P7P55D = 140€
Crucial Ballistix Tracer DDR3 4Go PC10600 = 70€
Hd4870 1Go = 130€
Total = 540€
2ème possibilité :
E8400 = 150€
Asus P5QC = 100€
OCZ Gold 4Go PC6400 = 60€
Hd4890 1Go = 170€
Total = 480€
Les prix sont ceux de matériel.net, il y a moins cher chez Rue Du Commerce par exemple.
La première conf a un meilleur proc (4coeurs), tandis que la deuxième a une meilleure carte graphique.
drakonbill
Par contre pour le jeu en rapport qualité prix oublis les procs AMD ;)
Oui la CG est encore pas mal tu peux encore faire un an avec, le i5 750 est bien et te permet d'évoluer après (mais t'auras le temps :p ), tu peux revendre ta cm, ton proc et ta ram actuelle pour te rembourser une partie de ton achat après
La config i5 750 sans la hd 4870= 410 euros :) Si il il tiens encore quelques mois avec la sienne (8800gts quand même) il pourra envisager une hd 58xx par la suite
Deuxième config : acheter un C2D maintenant ? pour le jeux c'est un peu risqué vu qu'il veut une config évolutive, un quad à la rigueur laisse une marge , mais pas le c2d
Alias
clement26104 a écrit :la 8800 gts 512 s'élève sans problème au niveau d'une 4850 donc tu n'a pas besoin de la changer. Moi je me concentrerais sur le processeur.
Cm P55
i7 750
4Go de DDR3 ;)
Je suis bien d'accord mais crois-tu que mes problèmes de surchauffe sont dus à une défaillance de cette dernière?
C'est quoi chauffe beaucoup ? températures au bureau et en jeu ?
Alias
Ben si je mets pas le ventilateur au max, au bout d'un certains temps mon ordinateur redémarre, évidemment ce temps est beaucoup moins important in game...
drakonbill
la 8800gts tu l'as eu neuve ou d'occasion ? a tu touché au ventirad ? Peut-être un soucis de pâte thermique
J'avais pas vu que ton écran était un 24" , tu peux prendre un 4870 chez grosbill pour 100 euros, ça fera 510 euro avec le i5 750 :)
498 euro
sans compter la revente de ta CG + CM +Proc+ram
Modifié en dernier par drakonbill le 03 oct. 2009, 14:41, modifié 3 fois.
Alias
Je l'ai eu neuve, j'ai rien touché, j'augmente juste la vitesse du ventilo.
Fanfan_pgm
En prenant du P55 chez gigabyte/MSI/Asrock, ça te fera baisser l'addition.
golgot13
Message non lu par golgot13 »
drakonbill a écrit :la 8800gts tu l'as eu neuve ou d'occasion ? a tu touché au ventirad ? Peut-être un soucis de pâte thermique
498 euro
+1
i5 750 c'est que du bon
Alias
Oui, ok, je crois que je vais rester sur l'i5 750:
On m'a aussi dit qu'il me fallait une CG 1GB à cause de mon 24", c'est vrai?
Et est-ce que les vapor-x valent le coup?
Du coup :
golgot13
ta cg choisie fera certainement tres bien l'affaire, si tu as quelques sous en rab' voir pour une 4890 ou 4870 en vapor X
drakonbill
de nombreux tests ont été fait à ce sujet ,
perf hd48xx 512 mo = perf hd48xx 1Go
à si un gain de 0.2 fps en moyenne ^^
Les 1Go sur des écran en dessous du 26" c'est commercial uniquement
La hd 4890 est un meilleur choix que de prendre une hd4870 1Go, par contre prend le modèle semblable à celle de mon screenshot , ça chauffe pas, 43° en iddle OC et 60° maxi sur crysis avec un OC à 790Mhz/1050Mhz
