Erreurs sous Memtest 86+
k-e-n-2
Message non lu par k-e-n-2 »
Salut à tous!
Voila, j'ai laissé tourné Memtest 86+ pendant que je faisais autre chose et en revenant... BAM, 14 erreurs T_T !! Screen:
J'ai fait le test après avoir OC la RAM à 510Mhz 5-5-5-15 @ 2.1V (elle est à 400Mhz 4-4-4-12 @ 2.1V d'origine)
Est-ce grave?? Comment faire pour ne plus avoir d'erreur??
PS: J'avais fait 30min @ stock et sans erreur avant de tester avec l'OC.
Merci d'avance!!
k-e-n-2
Est-ce que certaines erreurs peuvent venir du fait que j'ai laissé 1.18V de Vcore au CPU alors que le FSB était à 510Mhz??? xD
matlesguy
Arf moi j'ai un peu peur pour la Ram quand même.. le top c'est de refaire le test en enlevant ton O/C.. et tu fais au moins deux pass et si tu n'as pas d'erreur tu sauras que ça vient de ton O/C qui n'est pas stable...
Et puis sinon refait le test une barrette par une barrette afin de savoir laquelle est défectueuse..
clement26104
matlesguy a écrit :Arf moi j'ai un peu peur pour la Ram quand même.. le top c'est de refaire le test en enlevant ton O/C.. et tu fais au moins deux pass et si tu n'as pas d'erreur tu sauras que ça vient de ton O/C qui n'est pas stable...
+1 ;)
k-e-n-2
Mais si sans OC il n'y a pas d'erreur c'est pas forcément que la RAM est défectueuse???
clement26104
Dans ce cas ton oc est pas stable ou alors une de tes barettes est défectueuse et ne supporte pas le moindre oc ;)
k-e-n-2
Est-ce qu'il faut absolument ne pas avoir d'erreur pour avoir un OC stable???
matlesguy
moi je trouve que c'est préférable sachant que la moindre erreur peut te retourner un écran bleu avec redémarrage !
clement26104
matlesguy a écrit :moi je trouve que c'est préférable sachant que la moindre erreur peut te retourner un écran bleu avec redémarrage !
+1 ;)
