Ventirad silencieux pour socket LGA775 ?
xbb
Message non lu par xbb »
Bonsoir,
J'ai un pc équipé d'un Intel Core 2 Duo E642 (LGA775) et je souhaiterais remplacer le ventilateur d'origine.
J'avais pensé à un adaptateur en "entonnoir" pour poser un 120 mm à la place du 80 d'origine.
Mais en regardant les prix sur le net, je me dis que changer le ventirad complet est surement une meilleure solution pour pas trop cher.
Sauf que je ne m'y connais pas !
Quelle marque ? Quelle taille ?
Mon but est le meilleur silence possible. Je ne destine pas ce cpu à l'o/c.
Merci d'avance !
Le plus performant c'est le fameux Noctua : http://www.ldlc.com/264-PB00071283-71283-url.html
Attention quand même certaines cartes mères sont incompatibles et il est plutôt énorme en taille.
Sinon y'a ce Scythe qui est moins cher et plus raisonnable et qui sera très silencieux : http://www.ldlc.com/fiche/PB00088604.html#aff264
Celui est très bon aussi : http://www.materiel.net/ctl/Radiateurs_ ... =configspc
Après y'en a des moins chers mais ça sera pas aussi bon niveau nuissance sonore. Mais le silence de fonctionnement de ton PC dépend aussi des autres composants....
Modifié en dernier par SquawK le 06 oct. 2009, 00:27, modifié 1 fois.
Fanfan_pgm
Salut.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00089419.html#aff264
Avec ce ventirad tu auras de bonnes températures tout en silence.
xbb
Ok merci pour ces conseils !
Je sais que pour le noctua U12P SE2, il faut démonter la carte mère pour installer une plaque de maintient en dessous.
C'est aussi le cas pour le noctua que tu me conseilles SquawK ?
xbb
up
Fanfan_pgm
Il me semble que oui, mais bon tu ne le fais qu'une seule fois, après t'y touches plus jusqu'à la prochaine upgrade.
clement26104
xbb a écrit :Ok merci pour ces conseils !
Tous les Noctua nécéssitent de démonter la CM ;)
un grand comparatif pour faire son choix :
http://www.comptoir-hardware.com/articl ... s-cpu.html
golgot13
Message non lu par golgot13 »
+1 pour le cooler master hyper TX3
fixation push pin
encore mieux que mon Vendetta2 d'avant
et pour ce prix ...
xbb
Oui mais niveau son, son mini correspond au maxi du noctua :O
xbb
J'ai finalement décidé de prendre un noctua.
Le souci c'est que le branchement est sur 3 pins au lieu des 4 pins pour le ventilo d'origine. J'ai donc branché le ventilo sur un autre emplacement de la CM.
Et j'ai une erreur au démarrage : une série de bips, puis le message "cpu fan error, press F1 to resume"
Je suppose que c'est dû au fait que plus rien n'est branché sur l'ancien emplacement, et le BIOS s'affole ! J'ai tenté d'aller dans le BIOS, mais je n'y arrive pas ! La touche suppr n'a pas d'effet :(
Help ?
C'est pas grave tu branches 3 pins sur 4 et ca marche :)
Tu as que un coté possible vu que ya 2 petit bouts de plastique à placer entre un autre sur la cm.
xbb
Ouep j'ai fini par me rendre compte de ça en lisant le manuel -___-
L'autre branchement ne s'appelait pas "CPU FAN"... Ca m'a mis la puce à l'oreille xD
Mais du coup je me demande : ce 4e pin qui reste à l'air libre, il servait à quoi ? o_O
El_Mafiou
Certains ventilo sont branchés avec 4 pins et tu peux donc moduler leur vitesse avec la carte mère.
xbb
Ah zut mais ça veut dire que la vitesse des noctua ne peut pas être régulée en fonction du besoin ?? Bizarre o_O
