probleme de fixation du ventilateur
Bonjour j'ai acheter il y a pas long temps en ventirad le cool master tx3 et je n'arrive pas a mettre les fixation pour tenir le ventilo au radiateur
help !
merci d'avance
help !
merci d'avance
est que tu as bien monter l'adaptateur en 775 et non pas en 1156 ?
Regardes bien le guide de montage.
ensuite il faut que les "pistons" soient relevés. Le plus simple est d'essayer hors du boitier, y'a un petit coup de main a prendre en les tournant et relevant dans le bon sens, mais bon rien de bien compliqué.
Une fois relevé quand tu appuies tu dois avoir un "clic" si c'est pas le cas tourne le (la partie ou tu appuies pas l'autre qui sera dans la CM)
si les trous ne correspondent pas voir le montage comme dis plus haut
