achat PC de jeux
DiabloVirtuose
achat PC de jeux
Message non lu par DiabloVirtuose »
je souhaiterais avoir vos conseils pour choisir mon futur pc portable.
j'ai actuellement un pc fixe (xp, il a 4 ans voir +)
et la je voudrais m'équiper, en plus, d'un pc portable.
Chose importante, je voudrais Windows 7 (achat direct équipé de ca donc livraison par avant le 22/10/09 : mon achat n'est pas urgent) ou prendre un équipé de Vista, avec mise a jour gratuite de Windows 7.....
Et 2nd chose, je souheterais un bon pc (qu'il fasse tourner de bons jeux : sims, jeux de foot, gta, .... par exemples)
Pour un budget maxi de 600 €
Avec une autre caractéristique : clavier avec les chiffres sur la droite (desolé, je ne sais pas comment on dis)
taille de l'écran aucune importance
donc voila, comme on dis : j'étudie toute proposition ;)
merci de vos réponse
TANIA
Modifié en dernier par DiabloVirtuose le 22 oct. 2009, 20:23, modifié 1 fois.
rafio
Message non lu par rafio »
pour 600€ c'est un peu chaud niveau gaming.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00090429.html
celui ci a un carte graph pas trop mal, mais des jeux comme gta4, tu peux oublier... sinon les sims et d'autres jeux pas trop gourmand ca ira, au pire, tu feras quelques concession graphique. faut voir chez samsung si il y a quelque chose de sympa mais je te dirai ca ce soir ;)
Y'a ce Samsung en 17 pouces qui est pas mal et correspond à ce que tu cherches avec HD 4650 qui est valable pour jouer. Par contre ça dépasse un peu ton budget : http://www.rueducommerce.fr/Ordinateurs ... n-17-3.htm
DiabloVirtuose
bonjour
merci beaucoup pour vos réponses
je suis tombée sur ce lien (avec Windows 7 deja, donc pas besoin de faire de mise a niveau entre Vista et W7 donc ca m'arrange)
vous en pensez quoi ?
bonne journée
tania
DiabloVirtuose
celui-ci me tente bien, vous en pensez quoi ?
rafio
ba c'est quasiment le meme que je t'ai mit mais en 17.3", donc ca change pas vraiment ce qui a été dit plus haut...
DiabloVirtuose
afin de comparer entre portable ou fixe, pouvez vous me donner une configuration pour pc de bureau bon pour les jeux ? dans le meme budget ?
toriyama
Message non lu par toriyama »
- Boîtier : LDLC (Corsair 400W incluse)
- CM : Asus M4A785TD-V
- CPU: Phenom II X3 720
- RAM : 4 Go DDR3 PC10600 Crucial
- GPU : ATI HD 4870 512 Mo
- DD : 320 Go
- Graveur : 20 €
- OS : Windows 7 Familial Premium OEM x64
Total : 602.8 €
Les performances ne seront en rien comparables avec un écran 17,19 ou 22p :ouioui:
Si l'écran est compris dans le budget, çà risque d'être tendu, mais faisable ;)
Quelle est la taille de ton écran ? la résolution ? (pour évaluer la CG nécessaire)
Modifié en dernier par toriyama le 22 oct. 2009, 20:40, modifié 1 fois.
DiabloVirtuose
j'ai deja l'écran
petite question, quelle différence entre W7 64 et 34 ?
400 w suffisant ?
merci beaucoup pour ta réponse rapide ;)
toriyama
Oui 400W suffisent mais tu n'auras pas vraiment de marge pour un upgrade ;)
La différence entre 32 et 64b est la gestion de la RAM, les OS 32b ne détectent pas plus de 3.2 Go de RAM et ne savent pas allouer plus de 2 Go à une application.
Tu voudrais changer complètement d'UC ou en monter une 2e, car des pièces pourraient être récupérées et on pourrait faire encore mieux :ouioui:
DiabloVirtuose
référence de mon écran : HP vs 17 Flat panel monitor.
Ecran de petite taille. Standard il y a 4 ans disons ;)
Tu me conseils Materiel.net ou LDLC ?
j'ai beaucoup hésiter entre racheter un pc bureau ou prendre direct un pc portable....
la facilité dirais portable pour le transport...
mais niveau long terme une nouvelle config c'est mieux.
En tout cas, ta config rentre dans mon budget ;)
DiabloVirtuose
le graveur est récuperable de mon actuel
disque dur aussi je pense
il fonctionne très bien mais est juste dépassé
le boitier est de grande taille, mais vu la taille des CG actuelles je ne sais pas....
merci de ton aide, il y a tellement de choix que j'en suis perdue ...
toriyama
Ok pour le graveur.
La capacité du DD te suffit-elle ?
Ton PC actuel est il issue d'un magasin ou est-ce une configuration maison ?
DiabloVirtuose
malheureusement achat magasin :(
disque dur de 190 Go
donc 320 irait bien
sur materiel.net, achat du graveur obligatoire :(
toriyama
Ok, donc boîtier et alimentation non récupérables ;)
Je supposes que CM+CPU+RAM sont dépassés si ton PC date 4 ans voir plus :biggrin:
Je voulais en fait dire : est-ce que la capacité de ton DD actuel te suffit pour éventuellement le récupérer et ne pas en inclure un dans la configuration.
Qu'entends tu par dépassé ?
Sinon, je te conseil LDLC par expérience :ouioui:
Les prix sont un peu plus élevés qu'ailleurs mais c'est le prix d'un SAV irréprochable et de garanties que tu ne trouveras nul part ailleurs :)
Les prix que je t'annonces sont de LDLC :)
