Demande d'aide pour ajouter un disque dur
- lucas32raf
- Apprenti geek
J'ai actuellement ce pc http://www.01net.com/fiche-produit/fich ... edia-8635/
Voila les caractéristiques de ma carte mère:
Champ Valeur
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère 10/15/2007-NF-MCP61-6A61KFK9C-00
Nom de la carte mère Foxconn MCP61PM2MA/MCP61SM2MA/MCP61VM2MA
Propriétés du bus principal
Type du bus AMD Hammer
Horloge réelle 200 MHz
Horloge effective 200 MHz
Horloge HyperTransport [ TRIAL VERSION ]
Propriétés du bus mémoire
Type du bus Dual DDR2 SDRAM
Largeur du bus 128 bits
Ratio DRAM:FSB CPU/7
Horloge réelle 258 MHz (DDR)
Horloge effective 517 MHz
Bande passante [ TRIAL VERSION ] Mo/s
Informations physiques sur la carte mère
Sockets/slots processeur 1 Socket AM2
Slots d'expansion [ TRIAL VERSION ]
Slots RAM 4 DDR2 DIMM
Périphériques intégrés Audio, Video, LAN
Forme Micro ATX
Taille de la carte mère 240 mm x 240 mm
Chipset de la carte mère nForce6100-4xx
Autres fonctionnalités [ TRIAL VERSION ]
Fabricant de la carte mère
Nom de l'entreprise Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.
Information sur le produit http://www.foxconnchannel.com/product/Motherboards
Télécharger le BIOS http://www.foxconnchannel.com/support/downloads.aspx
Mise à jour de pilotes http://driveragent.com?ref=59
Mises à jour du BIOS http://www.esupport.com/biosagent/index … fererid=40
J'aimerais savoir si je peux y ajouter un nouveau disque dur interne. Sur la carte mère il y a emplacement de prévu mais on m'a dit que la carte mère des pc de marques était lié au disque dur et que celle ci ne reconnaitrait pas le nouveau dd.
Détails ici: http://www.depannetonpc.net/dossiers/li ... ntome.html
Vous en pensez quoi?
Merci de m'aider.
Champ Valeur
Forme Micro ATX
Merci de m'aider.
- Fanfan_pgm
Pour en rajouter un il n'y a pas de problème, c'est pour remplacer celui que tu as par un autre qu'il va yen avoir.
Donc si ttu veux juste ajouter un DD, rien de plus simple tu le mets dans le boitier tu l'alimentes et tu le connecte à la carte mère via un cable sata, qui doit être fournis avec l'ordi, sinon il faut que tu en achètes un, c'est ca...
http://www.maplin.co.uk/images/Full/a13_14az.jpg
Par contre si tu veux remplacer l'existant en gardant ton système... oula
- lucas32raf
- Apprenti geek
