se copier un CD sans 2 secondes de blanc
:hello:
je voudrais savoir comment faire pour que je me copie tout mes CD ( originaux ) pour mettre dans mon auto radio des CDR ( ou CDR-W ) , mais j'ai un soucis surtout pour les albums LIVE car ya 2 secondes entre chaque titres et ça le fait pas trop niveau ambiance.
si vous savez comment me débarrasser de ces 2 secondes qui paraissent interminables...
j'utilise pour graver le lecteur de base WINDOWS MEDIA PLAYER .
merci.
Message non lu par fabdcn »
je crois que c'est pas possible, c'est le tempsd 'aller d'une piste à l'autre, ou alors, tu créé toutes tes pistes en une seule, ça c'est possible, une seule piste qui contien toutes tes musiques qui s'enchainent (je sais pas si je me suis bien exprimé :desole: )
sephy
Message non lu par sephy »
je sais le faire avec nero mais pas avec WMP :desole:
Donc si tu peux te le procurer pas de soucis pour t'expliquer
fabdcn a écrit :je crois que c'est pas possible, c'est le tempsd 'aller d'une piste à l'autre, ou alors, tu créé toutes tes pistes en une seule, ça c'est possible, une seule piste qui contien toutes tes musiques qui s'enchainent (je sais pas si je me suis bien exprimé :desole: )
oui très bien
sephy a écrit :je sais le faire avec nero mais pas avec WMP :desole:
t'as pas un tuto sous le coude ?
sephy
Alors voici ma méthode
Comme j'utilise un clef usb pour écouter mes cd audio sur mon auto-radio je convertis tous mes cd en mp3 (cdex qui est gratuit le fait très bien) mais je ne sais pas s'il y a moyen d'eviter cette conversion pour retirer les blanc avec nero.
Quand tu as tes fichiers wav en mp3 tu ouvres nero et choisis l'option créer un cd audio
puis nouveau
Nero se decompose en 2 fenetres principales, celle de gauche qui est la "destination de tes fichiers a graver" et celle de droite séparé elle aussi par 2 fenetres (en gros c'est comme un clic droit demarrer -->explorer) qui est la source
tu selectionnes tes mp3 fraichement créer et fait un Glisser déposer de la fenetre de droite vers celle de gauche.
une fois la barre de calcul de nero finie tu re-selectionne toute tes pistes audio puis clic droit propriétés et la tu joues sur les temps de pause et le fondu enchainé
puis tu grave
Voilà pour moi cela me parait clair mais comme j'ai l'habitude de le faire il se peut que j'y aille un peu vite.
donc si besoin n'hesites pas ;)
Ineluki
Message non lu par Ineluki »
Je crois que comme Fab le dit, ça vient pas de la gravure ni des MP3s.
Vaudrait mieux faire un gros fichier mp3, l'inconvénient étant que tu ne peux pas passer les pistes.
Sinon j'ai cru lire, mais pas vérifié, qu'en gravant en CD Audio il n'y avait pas le problème. Bref, à tester sur un CD +/- RW.
EDIT:+W
Modifié en dernier par Ineluki le 05 nov. 2009, 16:53, modifié 1 fois.
tubaas
Message non lu par tubaas »
salut
tu peux effectivement extraire des fichiers wav (pour ne pas perdre en qualité) avec cdex ou exact audio copy et les graver avec nero.
normalement le temps entre les pistes est réglable (en l'occure,ce il faut mettre 0s).
je ne l'ai pas utilisé avec nero mais avec toast pour lequel c'est assez simple puisque le temps de pause avant chaque piste est indiqué en tout début de la ligne de piste.
2s est en fait un réglage par défaut car quand tu crées toi-même tes pistes (enregistrement d'album) il est bon de laisser 2s de silence entre chaque quand ce n'est pas live.
