ordinateur portable ecran noir au démarrage
je dispose d'un ordinateur portable ACER ASPIRE 1695 wlmi, système d'exploitation XP.
IL y a deux jours de cela après avoir utilisé word je l'éteins et le déplace près d'une imprimante. Je le rallume et la surprise l'écran reste noir.
L'alimentation tourne, on entend tourné le disque dur, le lecteur DVD reste opérationel quand on appuie sur le boutton d'éjection.
Après plusieurs lecture de forum je décide de le démonter jusqu'à la carte mère, je débranche et recbranche la RAM. J'ai vérifier l'état de la pile de la carte mère (c'est ok).
J'ai enssuite remonté l'ordinateur utilisé la technique du maintient long sur la touche POWER pour décharger les condensateur (sans présence d'alimentation ni de batterie) puis j'ai remis le courant et la ... rien. Toujours ce maudit écran noir.
j'ai aussi essayé de branché un écran sur la prise VGA arrière de l'ordinateur. Malheuresement pour moi, l'ordinateur externe reste en "veille" lors du démarrage de mon ordinateur....
A part mettre un peu d'antirouille sur les connecteur entre la barette de RAM et son connecteur (j'ai un produit qui améliore la conductivité) je ne vois plus d'autre option pour mon problème.
J'espère trouvé une aide sur ce forum ( et avoir été suffisament clair)
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Bon la je viens de remonter le PC, j'ai mis du produit sur la base des deux barettes de RAM.
malheureusement cela n'a rien changé à mon problème.
Je viens de remarqué que lorsque l'ordinateur tourne (avec écran noir évidement) et que j'appuie sur CTRL+ALT+SUPR (une seule fois) il redémarre. Est-ce le signe de quelque chose de particulier.
La je pars manger et aussitôt j'essaye en alternant une des deux barettes de RAM et vice versa.
merci pour les infos en tout cas.
Bon ben si tu as fait ces manips et que ça ne marche pas.. il se peut aussi que le soucis vienne de ton écran (ou de ta nappe) ---> Quand tu as fait le test avec un écran externe, tu l'as juste branché ? Est ce que tu peux refaire ce test avec la nappe de l'écran interne débranchée en même temps ? Tu me diras si tu as de l'affichage ou pas !
J'avoue ne pas réellement savoir qu'est-ce que la nappe de l'écran interne. De ce fait, j'ai débranché mon écran de l'ordinateur portable puis raccordé un écran sur la prise VGA arrière.
Le problème persiste toujours.
J'ai essayé un truc ce matin, démarrer mon ordinateur sans barette mémoire. Je sais vous allez me dire :" c'est sur cela ne marchera pas". Mais j'ai remarqué que l'ordinateur démarrait comme à son habitude, et aucun bip n'est émis du manque de mémoire.
Il me semblait que la carte mère émet un bips si elle ne détecte pas de barette mémoire? Ais-je tort?
ça dépend des cartes mère...Brian a écrit : Il me semblait que la carte mère émet un bips si elle ne détecte pas de barette mémoire? Ais-je tort?
Si en tout cas elle n'émet pas de bip, elle fera autre chose ( comme faire clignoter la diode du bouton maj et le ver num en même temps comme sur un dv7 de HP par exemple...)
Si tu n'as rien avec un écran externe, je crois que peux laisser tomber, c'est soit ta carte mère qui est HS ou alors tes deux RAM (mais c'est vraiment rare que les deux RAM soient HS en même temps)
