Conseil Base E6300
Conseil Base E6300
Mon frère souhaite changer son vieux Sempron 1.6 Ghz.
il a pas trop de budget mais souhaiterais partir sur une base de Core 2 E6300.
C'est pour faire du jeux.
Pouvez vous me soumettre des idées de carte mère, mémoire et carte graphique sur ce processeur.
Egalement un boitier bien ventilé qui lui permettra d'overclocker plus tard.
Le moins chèr possible en qualité/prix.
Merci.
Merci.
il y a un écran plat TFT de 19"
Pourquoi un E6300 ? ben a cause du prix , maintenant si il en existe de plus performant a prix a peu près egal, je pense qu'il serait preneur.
Si il monte en gamme, ça reduit son budget pour la graphique, le boitier, la memoire et la carte mère.
je vais lui dire de s'inscrire sur le forum pour qu'il puisse suivre le topic et intervenir.
je pense qu'au depart sa priorité est la CM, Processeur, memoire, boitier.
il peut utiliser en attendant un budget supplementaire la graphique et l'alim de sa sempron ...
Déja je vais lui demander de poster ce qu'il a pour le moment en composant
EDIT : je viens de lui telephoner il me dit qu'il pour le moment 250€ , il vas s'incrire au forum
- chevalier32
- Apprenti geek
Ok, donc rien n'est récupérable
La base :
- CM : Gigabyte EP31-DS3L (LGA775 +DDR2 +PCIE) (49.99 €)
- CPU : INTEL Pentium E6300 (2.8 DualCore LGA775) (67.99 €)
- RAM : 2x1 = 2 Go DDR2-800 PC6400 Kingston Value (kit) (48.45 €)
Total : 166.43 €
Il reste 85€ pour le reste. Comme kane l'a dit, il faut voir ou on investit cette somme pour l'instant.
- chevalier32
- Apprenti geek
oiu
pour le dd c un petit mais pour le moment c'est bon
c plutot sur le boitier avec des ventilation que je prefere diriger le reste
en ce qui concerne l'alim je possede une alim de base 480W
en ce qui concerne la carte mere j'avait vu la ASUS P5KPL-AM EPU
et pour le boitier un coolermaster Elite 334 avec alim 480W
Qu'en pensez vous
merci pour vos renseignements et vos reponse
Qu'en pensez vous
La P5KPL-AM EPU possède 2 slots de RAM ( pas très utile, à moins que tu ne puisses partir direct sur 2*2Go) contre 4 pour la GA-EP31-DS3L, une connectique et un chipset de moindre qualité. Bref, je pense que la GA-EP31-DS3L mérite l'éffort de 10€.
Le RC-334 est pas mal, mais le Three Hundred est top niveau ventilation pour 15/20€ de plus.
Pour ton alim, quelle est la référence, il vaut certainement mieux la changer.
ok pour le coolermaster Elite 334 faut voir la marque de ton alim.
pour la carte mere autant prendre une p5qpl , un poil plus chere mais plus apte à overclocker raisonnablement.
il faudrait un budget un petit peut plus consequent afin d'avoir une config correct ( 300/400€).
mais sa dépend aussi de la taille de ton écran car plus il est grand plus il faut une carte graphique véloce.
par exemple :
j'ai remplacer le E6300 par un E5300 un poil moins puissant mais moins chere. avec un leger overclocking il dépassera sans mal un E6300.
le boitier est vendu avec une alim de qualité.
pour la carte graph on peut gagner des sous si tu as un 17 ou 19".
reste a voir si tu garde ton disque du et ton graveur.
par exemple :
- chevalier32
- Apprenti geek
effectivement je possede un tft 19''
pour l'alim c'est une extreme power plus 460W pour etre precis
en ce qui concerne mon equipement dd et lecteur je pense garder mon materiel
pour la carte graphique je sait pas trop
Modifié en dernier par chevalier32 le 14 nov. 2009, 20:10, modifié 1 fois.
avec un 19" part sur une hd4850
http://www.ldlc.com/fiche/PB00084177.html
il y a environ 20€ d'écart avec la 4870.
se qui fait environ 350€ avec la 4850.
- chevalier32
- Apprenti geek
Boitier CoolerMaster RC690 , c'est bien, evolutifs jusqu'a 7 ventilo de 120 pour une bonne ventilation
Processeur E6300 qualité/Prix correct et pas trop mal pour le jeu
ou je changerais quelque chose c'est sur les 3 autres trucs.
CM Asus P5QL/PRO meilleur chipset, 4 dimm au lieu de 2 et DDR2 1066 au lieu de 800, 2 Sata en plus, 4 USB en plus, possibilité d'un double dual channel par la suite
http://www.rueducommerce.fr/Composants/ ... eleron.htm
Alim Corsair HX 450 meme que la VX, mais modulaire pour 7 € de plus. c'est bien mieux pour le cablage et evite que le flux d'air soit pertuber par des fils qui servent a rien.
http://www.rueducommerce.fr/Composants/ ... ulaire.htm
Memoire Corsair Dominator meilleur frequence (1333 Mhz) et excellent refroidissement en vue d'un OC possible par la suite sur le E6300
http://www.rueducommerce.fr/Composants/ ... 500C5D.htm
ALors Oui, cette config est plus cher de 40€ environ que ce que tu as cité, mais en vue de faire evoluer par la suite, ça vaut le coup ...
Genre si tu remplaces plus tard le E6300 par un E8400 qui peut s'Overcloker a 4.5 Ghz pour certain (la CM permet de monter un Quad aussi), rajouter de la RAM , Monter un Ventirad, ect ...
- chevalier32
- Apprenti geek
