Mise à jour des composants d'un PC
WATTT
Message non lu par WATTT »
Bonsoir à tous,
Pour Noël, je souhaiterais mettre à jour plusieurs composants de mon PC pour obtenir un PC "gamer modeste" .
Donc voici la liste des composants que je souhaiterais remplacer, du plus urgent au moins urgent:
Carte Graphique: Actuel: ATI Radeon X300 SE Hypermemory
Suggéré: http://www.club3d.nl/products/pdfs/CGNX-G2424I.pdf
RAM: Actuel: DDRII 1GO (2* 512Mo) 266Mhz
Suggéré: Remplacer une barrette par: http://www.materiel.net/ctl/PC_de_burea ... C5300.html
OU Retirer les deux barrettes et remplacer par: http://www.materiel.net/ctl/PC_de_burea ... C6400.html
CPU: Actuel: Pentium4 3.2 Ghz
Suggéré: http://www.materiel.net/ctl/Processeurs ... E6500.html
Mon PC actuel est un "Dell Dimension 5150".
Je possède une alimentation 305 W.
Le socket du CPU est un 775.
Le boitier et la carte mère font que les cartes graphiques double-slot ne peuvent rentrer.
La date du BIOS est : 01/08/2007
Je me demande si la configuration permet de pouvoir faire tourner des jeux récent sans problèmes et qu'il n'y aura pas de problèmes matériel, notamment au niveau du CPU.
En effet, le fait qu'il y ait une différence de cache (2Mo au lieu de 3Mo) sur le CPU avec les vrais Core Duo est-t-elle désavantageuse pour le gaming?
Pouvez-vous me conseiller et me dire ce que vous en pensez?
Merci d'avance...
Frozeur
Message non lu par Frozeur »
Bonjours WATTT,
Voici ce que j'ai trouver comme info sur ton PC:
http://www.dell.com/us/en/dfb/desktops/ ... s=28&s=dfb
http://support.dell.com/support/edocs/s ... #wp1052310
Ce que je te conseille:
Processeur: http://www.ldlc.com/fiche/PB00091516.html
RAM: http://www.ldlc.com/fiche/PB00076995.html
Carte graphique: ?
J'ai quelque question pour toi:
1- Combien est tu près à mettre au total sur ton PC. (Ton budget)
2- Sur qu'elle grandeur d'écran joue tu. (19, 22 ou 24 pouce. Quelle modèle?)
Pour le processeur, comme tu la vue j'ai laisser le E6500 qui étais un bon choix a mon avis et ta carte mère est entièrement compatible à ce que j'ai vus.
Pour la RAM, je t'ai mis de la PC-4200 2x1Go unbuffered, parce que ta carte mère ne prend pas plus haut. Alors oublie la PC-6400. Spécification sur la mémoire compatible:
Type: 400-MHz and 533-MHz DDR2 unbuffered SDRAM
Memory connectors: 4
Memory capacities: 256 MB, 512 MB, or 1 GB non-ECC
Maximum memory: 4 GB
Pour la carte graphique j'ai besoin de tes réponses.
Bien sur comme tu ten doute certainement, il va te falloir une nouvelle allimentation, car ta 305W ne sera jamais suffisante. Une 500W sera plus approprié.
Avant de finir, je voudrais quelque photo de ton PC, extérieur et intérieur. Pour les hoster utilise ce site: http://imageshack.us/
Quelle est la longeur maximal pour la carte graphique a l'intérieur de ton boitier.
WATTT
Bonjour Frozeur, merci pour ta réponse.
Voici quelques photographies de mon PC (Assez flou, malheureusement):
Le couvercle du boîtier est cassé.
Pour ce qui est de la carte graphique, j'avais choisi ce modèle car il requiert au minimum 300W.
La carte graphique actuel mesure environ 15.5 cm de longueur.
Pour le RAM, j'ai aussi trouvé ceci : http://www.materiel.net/ctl/PC_de_burea ... CAS_4.html
Juste une question: Entre ça: http://www.materiel.net/ctl/Processeurs ... E6500.html
et ça: http://www.materiel.net/ctl/Processeurs ... E7500.html
La différence de cache est-elle un facteur important pour les jeux vidéos?
Pas sur que c'est processeur soit compatible avec ta carte mère. Ce n'est pas parce que c'est le même socket que c'est forcément compatible... Faudrait avoir la ref exacte de la carte mère et/ou se renseigner auprès du constructeur.
WATTT
J'ai aussi des doutes mais quelqu'un a tout de même un Core 2 sur le même ordinateur :
http://www.commentcamarche.net/forum/af ... nsion-5150
Pour ce qui est du moniteur, il s'agit d'un écran 4:3 en 1280*1024.
Frozeur
Pour ce qui est du processeur, avec le E7500 tu auras bien sur un peu plus de performance pour un peu plus cher, c'est toi qui voit. Il est bien compatible avec ta carte mère. (Exdeath, pour voir si il est compatible, j'ai regarder le chipset de la carte mère. http://www.intel.com/products/desktop/c ... erview.htm ,elle peut prendre des Duo avec un bus 1066.)
Pour la RAM que tu ma montrer, je l'avais vue aussi. (La Gskill un peu moins cher.)
Pour la carte graphique combien est tu près a mettre.
Et tu n'auras pas le choix de changer l'alim, elle est trop faible. (500W recommandé)
Merci je sais ;)
Mais il faut aussi que Dell n'est pas trop radiné sur la carte mère (alimentation) et qu'ils aient sortie un bios qui supportent les penryn 45nm...
Moi tant qu'à faire je partirais sur une nouvelle config, tu peux pas récupérer grand chose sur cette conf...
On peux faire une gamer prix serré basé sur de l'amd et ca sera pas beaucoup plus cher, seule contrainte faudra acheter un OS.
Frozeur
Oui, c'est une option très possible, mais cela ne dépend que de WATT et de combien il veut investir.
WATTT
Ce serait trop cher pour changer tous les composants d'un PC (Surtout pour l'OS).
Pour l'alimentation, si j'ai pas le choix...
Je pensait que le fait de changer le microprocesseur en un moins gourmand en énergie (65W contre 90W selon le site:
http://www.x86-secret.com/articles/dive ... onso-3.htm) permettrai de pouvoir mettre des composants plus gourmand en énergie.
Si j'ai besoin de changer d'alimentation, il faudrait que je sache si mon PC utilise des alimentations ATX ou Micro-ATX.
Si c'est ATX, j'ai trouvé ça: http://www.materiel.net/ctl/Alimentatio ... _500W.html
Il n'y a pas de certification, mais personne ne semble y avoir rencontré de problèmes.
Frozeur
Pour l'alim je te conseille plutot celle ci http://www.materiel.net/ctl/Alimentatio ... _500W.html Elle est de la nouvelle série d'alimentation d'OCZ, certifier 80 Plus, modulaire et contient beaucoup plus de connectique.
Mais reste a dépendre de ta carte graphique.
J'ai quelque bonne carte graphique a te proposer, mais cela dépend de combien est tu près a investir dessus.
bonjour,
pour faire un pc "gamer" le plus important est la carte graphique.
il faut aussi une alim adapté ainsi que le reste de la machine.
dans ton cas , tu peut effectivement changer de processeur, de carte graphique, de mémoire et l'alim.
processeur :
http://www.materiel.net/ctl/Processeurs ... E5300.html
tu peut effectivement mettre un core 2 duo mais pas sur que se soit compatible avec les processeurs actuels car ils ont un peut changer depuis leurs sortie.
mémoire :
2go est l'idéal, le plus simple serait de rajouter 1go je pense.
carte graphique : soit une 250gt ou 9800gt ou 4850 à environ 100€.
le minimum pour jouer.
alim :
se qui donne environ 250€ pour la mise à jour
mais je reste sceptique sur la possibilité de changer le processeur par un core 2 duo en 45nm :sleepy:
apres pour 150€ supplémentaire tu change ta carte mére et l'os.
aussi , pour 400€ il est possible d'avoir une UC complete.
c'est vous qui voyez....
sephy
Message non lu par sephy »
+1 :ouioui: :ouioui: :ouioui:
http://www.rueducommerce.fr/Composants/ ... ngston.htm
http://www.rueducommerce.fr/Composants/ ... ss-2-0.htm
http://www.rueducommerce.fr/Composants/ ... tation.htm
http://www.rueducommerce.fr/Composants/ ... -Watts.htm (suffisante pour la config s'il n'y a pas d'Oc ;) )
http://www.rueducommerce.fr/Logiciels/S ... le-SP3.htm
388€ fdp inclus.
Là au moins tout est compatible
C'est bientôt nowel demande qu'on t'offre une ou deux pièces :)
Message non lu par fabdcn »
j'ai un pote qu'avait la même config que toi, un dell avec pentium D, et même chose, il voulait upgrader
tu peux upgrader la RAM sans risque et la CG si tu changes l'alim
pour un peu mois de 600 euros, je lui ai fait une base Q 9550, HD 4870 1 Go, 4 G DDR2, MSI P43, DD alim et boitier
il a halluciné la différence
jette moi ta tour !!!
WATTT
Seul problème : Je n'ai pas 600€!
En revanche, la carte graphique est intéressante : monoslot en haut de gamme (Il me faudrait juste un adaptateur DVI-VGA + une autre alimentation)
Malheureusement, il faut que je change de boîtier dans ce cas là (Trop longue)
Faudrait que je me renseigne pour la compatibilité du CPU.
WATTT
En théorie, si je met à jour WINXP vers WIN7 et que je change la carte mère après la mise à jour, aurai-je besoin de repasser à WINXP ensuite?
