plusieurs soucis
flagg
plusieurs soucis
Message non lu par flagg »
Bonjour
Je re-post pour plus de clarete.
Voila la config que j'ai
Processeur INTEL ® Pentium® Dual Core E6300 2.5GHz FSB 1066MHz 2Mo de cache BX80571E6300
Boitier ANTEC NSK4480B II - Mo
Graveur DVD SAMSUNG SH-S222A/BEBE
Carte mere ASUS P5P41D
Memoire DDR2 KINGSTON HyperX 4 Go ( 2*2Go ) 1066MHz DDR2 PC6400
Carte graphique SAPPHIRE HD4870-512
Disque dur MAXTOR Diamondmax 23 - 500 Go - Serial ATA II - 7200t - 16 Mo Cache+un deuxieme mais je ne c'est plus la marque
Alimentation ANTEC 500W 80+
Mes problèmes sont les suivants.
A la mise sous-tensions par moment l'ecran ne "réagis pas" il reste éteint comme si je n'avais pas mis l'ordi sous-tensions mais la carte mère BIP quand même est le pc tourne.
Solutions :redémarré et la sa bip et l'écran réagis comme si de rien n'était
Parfois mes fenêtres sous windows (seven ou XP j'ai essayé les deux) les fenêtres que j'ouvre devienne toute noir et impossible de voir se qu'il est écrit dedans.
Et si je continus a ouvrir d'autre fenêtre c'est carrément tout l'ordi qui devient noir.
Solutions: faire un "reset" et sa l'ordi repars normalement (quand il fait pas comme plus haut lol)
Des "carrés" apparaisse par moment sous windows ou dans les jeux.
Les carrés sont en faites des morceaux de l'ecrans que je visualise"
Solutions redemarré.
Voila tout se que j'ai constaté.Les pilotes sont a jour( carte graphique et bios que j'ai "flashé").
La mémoire a était changé.L'alimentation est neuve.
Gros doute sur le ventilo du processuer qui teint plus que sur deux pattes.Je l'est re-fixé en "forçant " un peut.
Croyez vous que sa peut faire se genre de problème un ventilo un peut surélevé par rapport au bios?(de quelque millimètres?
Comment être sur que le processeur n'as pas pris un coup aussi? coment le testé?
ça serait plutôt la carte graphique ton problème mais si le ventilo n'est pas parfaitement plaqué sur le processeur c'est pas la peine de chercher plus loin. Il faut absolument que les 2 surfaces (du processeur et du ventirad) soit en contact parfait et sans air entre les 2 car sinon le refroidissement n'est plus bon et le ventirad n'évacuera plus la chaleur de la puce (l'air est isolant).... et ça peut faire les symptômes que tu observes.
