Q8400
rom27
Q8400
Message non lu par rom27 »
Bonjour
Puis je efféctuer un overcloking sur mon q8400 ? Faudra t-il que je change leventilateur ?
Message non lu par fabdcn »
ça dépend de ta tour, si c'est une our monté pièce par pièce, ça pose aucun soucis, faut passer par le bios
si c'est une tour acheté dans le commerce, du type HP, packard bell, Acer, les cartes mères sont dans 99% des cas bridés donc impossible
le ventirad modifié sert à refroidir mieux et a être plus silencieux, donc améliorer l'OC sans être géné par le bruit.
un ventirad modifié c'est pas obligatoire, c'est juste mieux
+1
moi je trouve que c'est obligatoire, sa permet un meilleur refroidissement en silence et donc un meilleur oc.
mais le ventirad stock suffit pour petit oc mais il est toujours préferable d'avoir des t° correctes.
de plus on treouve de bon ventirad pour moins de 30€
El_Mafiou
J'irai encore plus loin mais cela vient peut être du fait que je suis sensible au bruit mais pour moi OC ou non, il faut changer le ventirad... Le bruit du ventirad intel est tout simplement insupportable pour moi... Ce n'est pas tant le nombre de décibel mais plutôt vraiment le bruit émis par le ventilo...
Tant qu'on oc pas on peut limiter la vitesse (le logiciel d eco d'energie des cartes asus est pas mal pour ca d'ailleurs) mais dés qu'on touche au bios et qu'on overclock...
rom27
C'est une tour montée par moi même. Est il dangereux pour ce proc que je loverclock a 3ghz ?
Non. tu risques surtout des plantages et des écrans bleus si tu vas trop loin mais à part ça... ;)
rom27
Donc je ne devrai meme pas y penser ou 3ghz, c'esy trop ?
Nan 3 ghz ca devrait passer même avec le ventirad d'intel ;)
tu devrait atteindre sans mal les 3ghz .
pour se qui est du ventirad ba tu verra les t° et le bruit une fois oc.
rom27
Le seul truc, c'est que j'ai peur de lui en demander trop :s
ne t'en fait pas, les proesseur intel s'oc bien et facilement.
suffit juste de suivre le tuto et d'etre tres patient ;)
au plus simple:
http://www.jmax-hardware.com/guides-et- ... u-1-2.html
un ventirad aux performances correct et pas chere :
http://www.materiel.net/ctl/Radiateurs_ ... r_TX3.html
rom27
Mon ventilateur d'intel fait trop de bruit quand je joue a PES 2010, comment réduire le bruit ?
T'y joues pas...
:roll: :roll: :onfire: :onfire:
Nan bah il se règle tout seul, tu peux p-e le bloquer avec un logiciel comme speedfan, mais regardes tes températures car si il tourne vite c'est p-e car ton proc a chaud.
rom27
Trop marrante -_-
utilise " hwmonitor" pour savoir la t°. se soft est assez pratique car il indique la t° max et la mini ainsi que l'actuelle.
effectivement si sa vitesse s(accelere c'est qu'il à chaud.
comme ventirad tu as le cooler master hyper tx3 pour moins de 20€ avec des perf correctes
