overclockage athlon 2400+
salut
je me sert de CPUCool pour overclocker mon CPU athlon 2400+ frequencé a 2000MHz : le multiplicateur est 15 et le fsb est d'origine de 133MHz .Avec ce logiciel et ma carte mere , une ECS K7VTA3 v3 , j'ai droit aux reglages fins mais je ne peux jouer que sur le FSB qui est caracterisé par l'equation :
divider x gear = FSB
18,8824 x 7.159= 20xxMHz et sur cette equation je ne peux augmenter que le divider par 60 ou 10 ou a l'unite est ce normal ??? 7.159 est invariable ???
en meme temps il faut que je surveille les temperatures et il y en a
memoire :35°
processeur :47°
temperature 3 :51°
capt temp 0:35°
capt temp 1:35°
capt temp 2:40°
% CPU : variable
que represente la temperature 3 ??? car elle augmente plus que celle du processeur et jusqu'a quelle temperature puis je grimper , 60° ?????
merci de vos reponses
memoire :35°
processeur :47°
temperature 3 :51°
capt temp 0:35°
capt temp 1:35°
capt temp 2:40°
% CPU : variable
voici un guide pour oc un athlon , sempron...
http://www.overclocking-masters.com/Gui ... .,ar27.htm
ou encore :
http://www.pcworld.fr/article/materiel/ ... ng/110861/
bizar ton logiciel
le principe pour oc doit etre le meme que sur un core 2 duo , à savoir que tu fait juste monter le fsb. ou le coef mais faut un model "extreme edition"
apres tu joue sur la tension du cpu et la ram.
ou encore :
bizar ton logiciel
