retour "très" rapide du D14
Message non lu par fabdcn »
ça y est, j'ai reçu mon NH-D14 ce soir, installé aussitot, trop pressé
donc déjà, premier gros choc, il est énorme !!!
pour le montage biensur, faut retirer le CM de la tour, jusqu'a montage complet (j'ai remonté la CM une fois le socket seul installé et grosse erreur, il faut enlever le ventilo du milieu pour fixer les 2 dernières vis qui font tenir le ventirad, et ensuite remettre le ventilo, et une attache n'est pas accessible si la CM est déjà fixé dans la tour)
montage très rapide mis à part ça, tube de pate themique foruni, NT-H1 15g
attention à ceux qui ont des barettes deRAM imposant en hauteur, ça ne passera pas, par rapport à la taille d'origine de la RAM, le ventirad passe deux milimètres au dessus, donc c'est un point assez important pour le montage (oui, il est tellement gros qu'il empiète sur la RAM, chez moi, les 3 premiers slot)
de l'autre coté, à l'arrière, il est à un demi centimètre du ventilo d'extraction, et pareil au desus, seulement un demi centimètre avec le ventilo du dessus.
on va pas dire qu'il recouvre entièrement la CM, mais j'ai l'impression d'avoir une CM en micro ATX, c'est choquant.
pour les perfs, pas essayé en jeu, mais en repos, j'ai gagné 8° par rapport à l'ASUS que j'avais (en vente dans peu de temps)
niveau silence, ben on enttend un peu qd il est a fond, sinon, on entend rien.
mon appareil photo est pari en SAV, mais dès que possible, je fais un retour digne de ce ventirad...
Voilà pour l'ébauche du jour :)
clement26104
Vivement les photos.
Si tu veux faire un test détailler comme moi pour le NH-U9B n'hésite pas. Si tu veux tu me l'envoie par MP et je l'intègre au miens ;)
ce que je peux faire, c'est prendre quelques photo, les commentaires utiles qui vont avec, prendre les T° et je te les envoi, comme ça tu pourras rajouter à ta sauce dans ton topic. :)
(et j'enlèverais pas l'ATI :):) )
clement26104
fabdcn a écrit :ce que je peux faire, c'est prendre quelques photo, les commentaires utiles qui vont avec, prendre les T° et je te les envoi, comme ça tu pourras rajouter à ta sauce dans ton topic. :)
Ok en plus on pourrrais faire un excellent comparos vu que ta le même proco . ;)
tiens, au niveau des T°, j'ai actuellement entre 22 et 26°, ventilo du CPU à Processeur 1204 RPM(en low)
clement26104
fabdcn a écrit :tiens, au niveau des T°, j'ai actuellement entre 22 et 26°, ventilo du CPU à Processeur 1204 RPM(en low)
Par contre faudra que tu me précise tes conditions de test:
- Vitesse des ventilo.
- Boitier Quel vitesse du ventilo
- Vcore bios/Cpu-z
- Fréquence du processeur
matlesguy
Ahhhh !! Enfin un retour sur le D14 !!! :yell:
Sympa ce petit retour ! Merci !
22 et 26°C ça le fait ;) surtout s'il est en low ! et que tu es toujours overclocké @3.4Ghz !
toujours clocké à 3,35, mais ventilo à 1200RPM(moitié quoi)
un autre relevé : T° du proc en jeu (dirt 2) 56°, toujours clocké, et ventilo à 600 RPM (au plus bas)donc aussi bien que l'assu silent sqaure a fond...
T° ventilo à 600RPM (LOW) : entre 32 et 36°
demain, j'essaye le jeu et le ventilo en full :)
avec un petit occt linpack :)
El_Mafiou
Il commence à m'énerver à tous faire des ventirad énormes sans penser aux barrettes de ram.
J'ai exactement le même problème avec mon ninja 2 et les extreme series de g skills. J'ai été obligé de mettre le ventilo tourné vers le bas autrement les ram ne passent pas...
Autrement les températures que tu obtiens sur dirt son à peu prêt celle que j'obtiens avec mon dual core sous le même jeu et à 4ghz. Je pense que je monte moins haut quand même, il me semble aux alentours des 53 -54 avec le ventilo du ninja 2 à fonds soit 1000 trs/min.
dam
Message non lu par dam »
El_Mafiou a écrit :Il commence à m'énerver à tous faire des ventirad énormes sans penser aux barrettes de ram.
tu as pensé à ça
Image :biggrin:
remet le rad stock :biggrin:
clement26104
+1 :biggrin:
en jeu sous Dirt 2, ventirad à 1210 RPM, T° proc entre 41 et 44°
:biggrin: :biggrin: :biggrin:
El_Mafiou
pfiuuuuuuuuuuuuuuu, sacré performance... Il envoie du lourd ce D14
