CONSEIL POUR MA CONFIG PC
ROUCKY
Message non lu par ROUCKY »
bonjour a tous les spécialistes.
Mon budget : 700,750 euros environ
Mon utilisation : jeux en prioriter ensuite internet et bureautique (j'aimerais aussi lire des films en hd)
futur system : surement windows 7 .
j'ai un dd externe en E sata et l'ecran samsung syncmaster 2232 bw 19 pouces que je compte utiliser avec le pc ainsi que la souris clavier etc..
donc je recherche juste une bonne tour
on m'a dit que le plus important pour un pc c'est la carte mere,le processeur et l'alim.donc je veux pour ses 3 composant quelque chose qui tienne la route.
Pour ce qui est du bruit je veux un pc normal,car vu l'antiquiter que j'ai je ne serais pas trop critique de ce point de vue la,mais bon je prescise quand meme que le pc et juste a coter de mon lit donc peut etre vaudrais t-il mieux un silencieux^^
voila ma config:
le processeur: core i5 750 (2.66 ghz) socket 1156.........(170euros)
Apres avoir hésiter je me dit que pour 170 euros autant prendre ça car l'intel core 2 duo 8500 160 euros environ et core 2 quad 9400 idem.
Ensuite doit je acheter un autre ventilo ou je peut garder celui d'origine en attendant un futur achat de ventilo ?
la carte mere : Asus P7P55D.............(budget environ 135 euros)
Y a t-il mieux et de meilleur qualiter pour ce prix ? merci de vos conseil.
Carte graphique: un truc du genre radeon HD 4890,1 go.......(budget environ: 150 euros)
Idem,et il me faut une sorti dvi pour mon ecran..... et 512mo ou 1go ?
une compatible windows 7
Disque dur : ?.......(budget environ 50 euros)
alors la je sais pas soit je prend un 1 tera ou un 500 go,je m'explique je souhaite avoir un dd dedier aux system pour installer mes jeux etc..
soit je le partitione en 2 partie avec un 1 tera ou j'en prend un seul de 500go environ,quel est le mieux a faire pour un dd system ?
et ensuite je veux un autre pour stocker mes musique,images,videos etc...
Pensez vous que je devrais choisir un dd de bonne qualiter pour mon system donc plus cher et avec moins de place et prendre un autre de moin bonne qualiter pour stoker mes fichiers ?
500go ça doit etre assez pour installer des jeux,logiciel etc... ?
la memoire : de la ddr3 mais quoi ?......(budget environ: 100 euros)
2x2go - 1x2go - 3x1go ?
le boitier : je pars sur du intec,mais voila j'essite entre 2 solution..........(budget environ 100 euros)
je choisi le Sonata 3 (apparement bon boitier) mais en ce qui concerne l'alim , sera t'elle assez puissante pour ce genre de config et est t'elle fiable histoire de pas griller mon pc ?
ou bien je choisi le boitier antec three hundred avec une bonne alim mais laquelle vue que mon budget ne me permet pas de prendre une alim a plus de 70 euros environ.
Donc quel est le meilleur choix boitier sonata3 ou three hundred+ alim pas trop cher aller disont 100 euros?
Voila vous pouvez depassez un peut mon budget et remplacer un composant par un plus cher et choisir pour un autre composant un moin cher histoire de rester dans mon budget.
Merci d'avance a bientot
Que pensez vous de ce kit pas mal non ? : ICI
avec cette Carte Graphique
Sur cdiscount kits 375 + boitier sonata3 110 + CG 166 + DD 50 = 701 euros+ frais de port 10 euros = 711 euros (reste 39 euros de bonus pour ameliorer le pc)
Je sait pas encore ou acheter tous mon kit pc ,cdiscount c pas mal non? allez voir dessus si vous voulez je vais peut etre tou acheter la bas.
El_Mafiou
L'alim du sonata est une très bonne alim antec certifié 80+, tu n'auras pas de soucis la dessus. La différence avec le three hundred se jouera au niveau de la ventilation et du bruit. Le three hundred sera mieux ventilé mais aussi plus bruyant et un peu plus cher avec une alim en plus que le sonata.
Autrement ta config est vraiment très bien pensée. Pour le jeu, elle sera parfaite.
La hd 4890 vapor x sera parfaite. Pour le disque dure pour 50 euros je te conseille de prendre un samsung F3 de 500 go ou un seagate 7200.12.
Si tu veux plus de 500 go, il faudra mettre dans les 70 euros pour 1to.
Pour améliorer ta config, je pense que tu peux investir dans un ventirad afin de t'assurer le silence et si tu le souhaites un bon overclcoking.. Par exemple un scythe ninja 2, un noctua Nhu12 P SE..
Par contre je n'achèterai surtout pas de matériel pc chez cdiscount. C'est des escrocs et leur sav est complétement ridicule.
Si tu veux le top du sav, il faudra te tourner vers LDLC ou materiel.net, si tu veux un sav correct ou bon et des prix imbattables regarde du coté de Grosbill. De plus selon ou tu habites, ces trois enseignes ont des magasins ou tu peux aller retirer ton matériel. Ca te coutera moins cher en frais de port.
