Problème au démarrage
- jjpluplu
- Installateur de windows
Salut à tous,
Je viens de mettre quelques photos de mon ordi dans "retour", la partie technique semble être satisfaisante.
J'ai un petit problème au démarrage, à savoir:
- Une fenêtre s'ouvre "ASUS express gate", avec un décompte de secondes, décompte qui s'arrête vers 4s (ou pas)
- Puis ouverture d'une autre fenêtre Asus P7P55D Mother board, proposant de cliquer sur TAB ou SUPP.
-Puis ouverture de Windows7
- Puis, au bout de quelques secondes ( entre 5 et 30) écran bleu.
Je boote, redémarrage comme précédemment, et le décompte s'arrête à 4s. je clique sur arrêter, écran suivant, puis écran noir avec texte en blanc proposant de faire un démarrage normal. OK.
Et je n'ai plus de problème de la journée.
Comment faire pour empêcher toutes ces manips? Faut-il aller dans le BIOS? mais je n'y connais pas grand chose.
J'ai vu dans "observateur d'évènements" : "L'application de la stratégie de l'ordinateur a entraîné un ralentissement du processus du démarrage du système
Nom : Machine Policy Application
Durée de la dégradation : 312 ms "
Est-ce que tout cela vous dit quelque chose ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
L'express gate est un mini système d'exploitation linux que tu peux installer sur ton disque dur. Il permet de booter en quelques seconde pour accéder à tes mails, messagerie instantanée, au web etc...Une fenêtre s'ouvre "ASUS express gate", avec un décompte de secondes, décompte qui s'arrête vers 4s (ou pas)
Si tu n'en a pas l'utilité tu peux désactiver l'option express gate dans le bios.
Même chose, le screen de pub Asus peut être désactiver dans les options du bios.Puis ouverture d'une autre fenêtre Asus P7P55D Mother board, proposant de cliquer sur TAB ou SUPP.
Pour ton problème d'écran bleu, je sais pas trop... Tu as bien mis le disque dur en premier dans l'ordre du boot?
