Changement d'une vieille carte mère.
- charronstone
- Configurateur d'antivirus
Je vais faire évoluer mon PC de bureau car j'ai ma carte mère
de mon vieux PC qui commence à avoir des faiblesses c'est une Asus réf:
A7V8X-X VIA KT 400/333 series avec un proc AMD Athlon 2500+ 1.46Ghz et 1
Go de RAM le tout en IDE.
J'aimerai si possible garder les barettes
mémoire.
J'ai 2 DD, carte d'acquisition, un lecteur/graveur CD/DVD, une carte son.
Par quoi pourrais-je la remplacer?
J'aimerai remplacer cette dernière afin
que mon vieux PC retrouve une petite jeunesse dans les mains de jeunes gens
( n'ayant pas de gros moyen) qui ferons principalement de la bureutique,
internet , un peu de jeu basique, lecture de vidéo et certainement de la
photos
D'avance merci.
mémoire.
photos
D'avance merci.
Tu entends quoi par des faiblesses ?
En général les performances de ton pc baissent avec le temps du au remplissage du disque dur.
De plus si tu changes la carte mère tu n'aura pas de meilleurs performances qu'a l'achat du pc.
Pour cela il faut changer cm + proc + ram + cg pour les jeux.
Et tout ces changements incluent un changement d'alim, en gros de pc entier.
- charronstone
Salut Kilou,
J'entend par faiblesse :
- que de temps à autre lorsque j'allume mon PC j'ai une page de bios me demandant de changer la fréquence du processeur.
- ou lorsque je viens d'installer des mises à jour ou programme et que je demande un redémarrage il me demande de mettre le disque de sauvegarde ou Boot Failed il faut que coupe le jus et faire un démarrage pour qu'il se remette en ligne.
- et par 2 fois en 2ans et demi "boot failed et impossible de redémarrer obligé de formaté et réinstaller windows XP. J'avais un doute sur le disque dur mais après test de mon revendeur informatique RAS.
Donc on pense à un problème sur la carte mère
Est-ce bien celà ?
Est-ce bien celà ?
possible que se soit la carte mère.
possible que se soit aussi la mémoire ram car quand c'est malade sa fait des truc vraiment bizarre.
comme carte mère compatible tu as celle la :
http://www.materiel.net/ctl/Socket_A/8521-K7S41GX.html
