temperature everst ?
gach
Message non lu par gach »
slt je viens d installer everest et j ai plusieur temperature differente
ma question est quelle est celle a surveiller parce que dans le bios j ai comme temperature 31 (current cpu fan )et dans everest j ai 31 (temperature carte mere)mais aussi 70( temperature processeur)
S normal d avoir 70 ou il y a un truc qui cloche
En plus j ai installe un ventirad thermalright avec un ventilo enermax 90
pour le moment pas d overclock donc j ai pas encore instale mon deuxieme enermarx en 120
j ai donc
GPU 55 °C (131 °F)
HDT722516DLA380 39 °C (102 °F)
HDT722516DLA380 38 °C (100 °F)
Carte mère 30 °C (86 °F)
Processeur 70 °C (158 °F)
chevalier3as
Message non lu par chevalier3as »
les valeurs de la temperture ca depends de chaque composants , c'est soi qqn qui a les memes pieces que toi (bien probable ) qui va partager ces valeurs avec toi , ou tout simplement cherche sur le site du constructeur , avis dun novice en temperature
70°C c'est beaucoup, en général pour un processeur on évite de dépasser 65°C.
Si 70°C c'est au repos c'est même inquietant car en charge ça va monter a 80 voir plus et la on se raproche des températures de destruction d'un proc, à priori ça devrait planter à ces températures (le CPU se met en protection et ça fait des écrans bleus).
Essaie de faire la poussière et de regarder si le ventilo tourne bien (si tu peux le régler augmente sa vitesse) ou si y'a pas un problème dans le montage, tu as un ventilo dans ton boitier ? si non faudrait en mettre à l'arrière en extraction ça ferait pas de mal.
Quel est le modèle de ton ventirad exactement ?
gach
:onfire: je pense avoir compris quelque chose mais ces bizzar
sur sandra j ai: support mps : 2 processeurs
donc je pense que 70 c une temperature qui n a pa de processeur dessus en plus en charge il ne varie que de 1 degree alors que l autre augmente de 8 degre :dontgetit: mais ce que je trouve bizzard c que la carte mere que j ai ne support que 1 processeur :sleepy: si quelqun peu m explique merci d avance :onfire: :onfire: :onfire: :onfire: :onfire:
sinon j ai augmenté mon fsb de 15 c qui me fait 10/2150 sans rien changé o vcore et autre s que je peux encore augmenté en sachant que je veux un o/c pas plus de 40% :biggrin: j ai une temperature de 26/28 au repos et 32/34 en charge ;)
j ai une temperature de 26/28 au repos et 32/34 en charge Clin d'oeil
C'est pas la température de ton processeur ça, c'est impossible que ça soit si bas. Surtout si c'est overclocké.
C'est pas possible d'avoir 2 processeurs car tu as surement 2 sondes : une qui est dans le socket dans la carte mère et l'autre dans le processeur (CPU Diode), normalement la 2ième est un peu plus chaude.
Tu as aussi les températures du GPU, de la carte mère et des disques durs. En tout cas fait attention si tu veux pas griller ton processeur.... ;)
gach
sur sandra dans les temperatures j ai:
temperature carte mere 25
temp cpu 1 27
temp cpu 2 70
je comprend plus rien :onfire:
sinon j ai instal un thermal xp 90c +j ai change mon ventilo de boitier par un enermax 120 et aussi un enermax 90 sur le xp 90c :onfire:
Dans le bios tu as quoi pour le processeur ? c'est celle la la bonne valeur.
27 c'est quasi impossible sauf s'il fait 2°C chez toi.
gach
je viens de redemarre et j ai 30 degre au bios
27 aida
27 sur sandra :onfire: :onfire: :onfire:
sinon en redemarrant il a reboot 2fois je suis redescendus a +13
pour continué s qu il faut augmenté le vcore
