Urgent Alim advance tx 750 compatible radeon 4870 2X 1go ???
nicolas22
Message non lu par nicolas22 »
bonjour a tous
voila mon probleme
j'ai une alimentation corsair HX850 mais elle vient de rendre l'ame (achat en sept 2009). elle encore sous garantie donc elle va partir au SAV.
comme je l'ai acheté chez Grosbill je vais la renvoyer mais je pense que je ne vais pas la revoir avant 1 mois ou 2. Comme j'ai besoin de me servir de mon pc je pense acheter une alim de remplacement en attendant le retour de la corsair, je ne veux donc pas investir une fortune j'ai repéré une advance TX 750 W mais je ne sait pas si elle va être compatible avec ma carte graphique radeon hd 4872 2X 1Go. Avec ma corsair pas de probleme car j'ai 2 cables PCI E (6 ou 8 pins).
Ma CG a besoin d'une alim 8 pin et d'une 6 pin mais sur le descriptif de l'advance il est ecrit 2 PCIE (un de 4 et un de 6 pins), est elle livrée avec une sorte d'adaptateur?
sinon connaissez vous un autre modèle aux alentours de 40 euros compatible avec ma radeon.
Merci de vos réponses
Fanfan_pgm
Salut, je pense pas qu'acheté une advance soit un choix judicieux... TU mettras en danger ta config.
Mieux vaut partir sur une 500 de qualité, corsair, antec.
Et tu n'a vraiment pas eu de chance avec ta corsair... c'est rare qu'il y ai des problème.
nicolas22
est ce qu une 500 de corsair va pouvoir alimenter ma radeon ?
Fanfan_pgm
Normalement ca devrais passer oui !
Après le mieux serait d'attendre le retour SAV, si ca se trouve ca ne prendra que deux semaines... Les bonnes résolutions de 2010 chez grosbill ^^
k-e-n-2
Message non lu par k-e-n-2 »
Fanfan_pgm a écrit :Salut, je pense pas qu'acheté une advance soit un choix judicieux... TU mettras en danger ta config.
+1, Advance à fuir. En plus avec ta carte graphique elle tiendra pas longtemps
ta carte graphique est une 4870 1go ou une 4870 X2 ?
si c'est une 4870 une corsair vx fera tres bien l'affaire meme avec ton oc.
si c'est la x2 part sur du 500w.
evite les alim advance et heden par exemple.
elle affichent par exemple 750w mais délivrent en réalité à peine 500w en charge.
pour ton alim advance c, c'est inscrit dessus combien elle délivre réellement.
pour les adaptateur tu trouve sa facilement sur les sites de vpc ou chez un revendeur local d'info.
nicolas22
désolé mais mon profil n'était pas a jour
maintenant j'ai un proc i7 860
une radeon 4870 2X 1go
pour ce qui est de l'alim j'avais donné ma corsair 550 a mon père et comme il a 2 pc il me l'a redonné en attendant le retour de SAV. Sauvé !
encore merci a tous
