pbs demarrage pc
alien123
pbs demarrage pc
Message non lu par alien123 »
Salut à tous,
je vous fait part de mon problème:
Quand je démarre mon pc (une nouvelle config que je viens de monter), le ventilo de ma carte graphique tourne à fond et mon écran reste noir; mais après "quelques" reboot (power 5 secondes pour éteindre) tout marche nikel
Je ne comprends pas d'où viens le problème, j'ai parcouru le net à la recherche de solution dans l'espoir de trouver l'élu qui aura la réponse à mon problème lol
Quelques infos complementaire si ça peux aider:
-ma carte graphique est branché en hdmi- hdmi sur un écran Samsung SynMaster T260
-CG Ati Radeon Sapphire HD 5870 dernier driver mise à jour (15 décembre) directement branché sur alim seasonic X-series 750W
-Carte Mère Asus P6T Deluxe v2, processeur Intel core i7 920 et 6go de ram Gskill 3x2go PC12800 NQ
-tout est reconnu par windows 7 édition familiale 64bit sans problème
-les jeux marchent impeccable (GTA4, DIRT 2,...)
-j'ai pas touché au bios et je n'y connais rien :)
-je vous écrit ce message avec le PC en question...
Aidez moi svp :cry:[/b]
Modifié en dernier par alien123 le 19 janv. 2010, 19:38, modifié 1 fois.
Fanfan_pgm
Salut !
Ton alimentation c'est quoi ?
alien123
alim seasonic X-series 750W et les 2 port d'alim de ma carte graphique sont directement branché dessus en IDE/SATA
http://www.materiel.net/ctl/Alimentatio ... _750W.html
Modifié en dernier par alien123 le 19 janv. 2010, 19:22, modifié 1 fois.
Fanfan_pgm
Je présume que tu as bien vérifier les branchements ... mais bon vérifier une énième fois peut valoir le coup.
Sinon tu as essayé en DVI ou VGA ?
alien123
je ne suis pas un expert en branchement mais la CG est dans l'emplacement indiqué sur la CM (PCIEX16_1) et comme édité plus haut (les 2 ports d'alim de ma carte graphique sont directement branché sur l'alimentation Seasonic en IDE/SATA)
Je n'ai pas essayé de me brancher en DVI (n'ayant qu'un adaptateur); et la CG Ati HD5870 n'a pas de sortie VGA :(
il ne faut pas flasher le bios de la CM ?? :desole:
ou bien essaie en enlevant de la RAM
alien123
je vais voir ce que ça veux dire "flasher le bios" sur google et je reviens :eh:
la ram est reconnu par windows 7 64bit
mais si tu pense que c'est ça je peux quand même essayer d'enlever une barrette
edit: je n'ai pas trouvé de maj driver pour ma CM (Asus P6T deluxe v2)
Fanfan_pgm
Je pensais également a l'alim de la carte mère...
Pour le bios normalement il ne devrait pas y avoir de problème.
Sinon je vois pas trop... Ta CM émet bien un bip au démarrage ou plusieurs ?
alien123
la grosse broche branché sur la carte mère est relié sur l'alim où il y a marqué "MB" (motherboard sans doute lol)
je n'ai pas de bib au démarrage... :(
ça me rend fou, je ne sais vraiment pas d'où viens ce problème :marteau:
en plus le pire c'est que tout marche nikel une fois fois passé plusieurs reboot, c'est juste chiant de redémarrer des fois 4 fois avant que le système se lance correctement et que la carte graphique tourne silencieusement
Fanfan_pgm
AU lancement la CG tourne toujours plus vite et redevient normale une fois l'OS chargé.
Ce qui est bizarre c'est que ca fonctionne de temps en temps... Tu as peut être un matos défaillant...
alien123
oui ma CG tourne aussi plus vite et redevient normale une fois l'OS chargé quand ça marche; mais à fond avec écran noir quand ça ne marche pas :cry:
j'ai essayé de lancer mon système sans connecter ma CG à l'écran et ça change rien... il faut toujours plusieurs reboot à faire (power 5 secondes pour éteindre à chaque fois)
Fanfan_pgm
Ouai ba perso si la config est bien montée, je penche pour un composant défaillant! Essaye de tester avec uen autre alim si tu en as et avec une autre CG. Sinon après c'est le proc ou la CM... plus chiant là !
alien123
je viens de m'apercevoir qu'il y a un message qui dur une fraction de seconde quand je démarre le pc "No Hard Disk Detected" puis windows se lance normalement :hein:
Tennine
Message non lu par Tennine »
Salut à toi
Tout d'abord, pour le message de disque dur, ne t'inquiète pas, à priori ça vient du fait que tes disques sont en SATA et donc il ne détecte rien sur le port IDE (normal..)
Par contre pour ta CG pourquoi est elle branchée sur les ports IDE/SATA de l'alim et non sur une sortie PCI-E (c'est une carte PCI-Express)????
Pour ta carte mère tu as deux broches d'alim non? (une 12V de 4 ou 8 broches en plus de la 20/24 broches il me semble...)
Tiens nous au courant ;)
Bon courage
alien123
Merci Tennine ta remarque me semble très pertinente en effet :cool: car j'ai branché ma CG sur IDE/SATA car je suis un débutant dans le montage de PC
Je vais donc m'empresser de la branché sur PCI-Express cette après -midi ;)
Et pour ce qui est de ma carte mère (Asus P6T deluxe v2) tout les branchements sont ok après verification (broches 24pin et 8pin branché sur alim)
Modifié en dernier par alien123 le 20 janv. 2010, 14:30, modifié 1 fois.
