Conseils - Config PC Gamer 1200€
Jivay
Message non lu par Jivay »
Bonjour à tous.
Je viens ici dans l'espoir d'obtenir quelques conseils ou remarques quand à la config que je me suis faite pour mon prochain PC.
L'actuel ayant bientôt 7 ans de bons et loyaux services, bel étalon en fin de carrière, a commencé il y quelque temps à rendre l'âme et continue sur sa lancée...
Donc, avec un budget tournant autour de 1200€, ca donnerait un truc comme ça :
BOITIER => Cooler Master HAF-932
CARTE MERE => ASUSTeK P7P55D pro Intel P55 Express
PROCO => Core i7 860
VENTIRAD CPU => Scythe Ninja II Rev.B
RAM => G.Skill Ripjaws 2*2Go DDR3 PC12800 C9
CARTE GRAPH => ATI Radeon HD 5850
DD 1 => Western Digital Velociraptor 10000tpm 150Go 16Mo
DD 2 => Seagate 7200.12 7200tpm 1To 32Mo
? CARTE SON => Creative X-Fi Titanium
ALIM => Corsair VX550W
LECTEUR => Graveur DVD Samsung SH-S223B (20)
A savoir que je joue actuellement sur un écran 19 (il est vieux lui aussi...) et que quand mon porte-feuille ne me fera plus la tronche suite à l'achat du PC, je pense acheter un écran digne de ce nom.
Ensuite, il faudrait prévoir l'OS, je pense prendre Windows Seven.
Pour finir, quelques questions à la con qui me turlupinent :
- Pour les ports usb, ca marche comment ? C'est en fonction de la carte mère ?
- Et pour un port Ethernet, est-ce que ca dépend également de la carte mère ?
- Ensuite, la carte son est-elle vraiment nécessaire pour du jeu ?
D'avance merci à tous pour votre aide et conseils :) !!!
Pssx
Message non lu par Pssx »
Les ports usb et ethernet sont bien sur la carte mere.
Pour la carte son, faut avoir de bonnes enceintes.
Papi
Message non lu par Papi »
- Carte son juste pour jouer n'est pas utile, c'est surtout si tu souhaites écouter de la musique en bonne qualité et si t'es oreilles sont assez sensibles ^^ Sinon, si tu utilises un casque, c'est totalement inutile
- D'après ce que j'ai lu sur le net, les performances du Velociraptor sont pas si différentes de celles d'un DD 7200 trs/min. Juste un petit peu. Et si ton budget te le permet, vaut mieux se tourner vers un SSD, qui est plus rapide.
Le Velociraptor est en plus plus bruyant que les autres DD à cause de sa vitesse de rotation, donc à voir . . .
- Ports Ethernet et USB dépendent de ta Carte Mère. Même si tu peux rajouter des modules supplémentaires en PCI sur ta CM, mais j'y vois pas l'intérêt. Normalement, avec une bonne CM, t'as pas besoin d'en rajouter
- Pour les perfs de ta config, je laisse les autres s'en charger ^^
Si tu n'utilises pas d'applications exploitant l'Hyperthreading, tu peux te contenter d'un i5 et d'un beau ventirad pour oc tout ca à + de 3 ghz ^^
Pour la carte mère, la version pro ne se justifie pas vraiment, prends la version en dessous ou la version -E ( je crois ) qui propose l'usb et le sata III.
Sinon je plussoie ce qui a été dit, oublie la carte son quant au velociraptor c'est ptet pas le meilleur choix.
Le reste c'est bon ^^
toriyama
Message non lu par toriyama »
Oui, le chipset de la CM est déjà de bonne qualité.
+1 L'hyperthreading du i7 860 est inutile pour jouer voir pénalisant dans certains jeux, un i5 750 convient tout aussi bien.
Re, et c'est bien la P7P55D-E :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00095395.html
Effectivement, bien que les Velociraptor soient plus performants que les 7200t/m, les SSD les écrasent :ouioui:
Un SSD de qualité et rentable :
http://www.materiel.net/ctl/SSD/53124-F ... =configspc
