Multiples problèmes sur ordinateur neuf
Bonjour, je viens de finir de monter mon pc, je vous présente ma config :
Intel Core i5 750
G Skill 4 go DDR3
Asus P7P55D
Sapphire 4890 VaporX
Boitier HAF 932 Cooler Master
Disque dur WD Caviar black 640 go stockage et WD Caviar Blue 320 Go système
Carte Son Xonar Essence STX + Razer Mako
Et cependant au moment de démarrer voila que j'ai pas mal de soucis :
- chaque fois que je démarre, j'ai l'écran de boot qui detecte tout les composants de mon système et arrivé au processeur :
CPU fan error, je presse F1 et la windows 7 démarre, et ceux la chaque fois que je démarre le PC.
- j'ai voulu installer un jeux company of heroes, j'insere le disque windows 7 affiche installe(setup.exe) je clique mais rien ne se passe.
- quand je veux changer la résolution de mon ecran, je vais dans panneau de configuration, ecran affichage, changer la résolution et la l'ordinateur bugge pendant une minute et ensuite une fenetre s'affiche avec échec serveur.
Voila ce sont plein de petit problème mais qui m'enpeche d'utiliser mon ordi pour ce que je voudrais en faire.
Merci par avance si vous pouvez m'aider
Intel Core i5 750
G Skill 4 go DDR3
Asus P7P55D
est-ce que le ventillo de ton processeur est bien branché ? est-ce qu'il tourne bien ? il fait aucun bruit bizarre ?- chaque fois que je démarre, j'ai l'écran de boot qui detecte tout les composants de mon système et arrivé au processeur :
Je ne suis pas un expert, mais apparemment tu dois avoir un pb avec le ventilo du processeur
Par contre, pour W7, je pourrais pas t'aider, je suis encore sous XP ^^
CPU fan error veut dire que ta carte mère détecte un problème avec le ventilateur du processeur.CPU fan error, je presse F1 et la windows 7 démarre, et ceux la chaque fois que je démarre le PC.
La première chose à faire est de vérifier si tu n'as pas oublier de le brancher. Vérifie bien que tu l'as branché sur la prise "cpu fan" de la carte mère et non pas sur une prise "cha fan" par exemple.
Si jamais tu utilises un ventirad différent de celui fournit par Intel, alors le problème (qui n'en est pas un en fait^^) et qu'il tourne plus lentement que la normal. Dans ce cas tu peux désactiver l'option F1 error dans ton bios.
Pour le reste as tu installer les pilotes de ta carte mère (fournit sur CD) puis les pilotes de la carte graphique (tu les trouveras ici)???
oui donc pour les pilotes, je suis allait sur le site tout les drivers.com j'ai téléchargé ceux de ma carte graphique, souris et carte mere.
Depuis ca j'ai pas mal de problèmes, je ne peux pas accéder à mon systéme, c'est à dire dés que je vais dans panneau de configuration que je fais système ou se connecter à internet ou autre chose la souris disparait de l'écran et rien ne se passe, je suis obligée de faire ctrl+alt+suppri chaque fois c'est embetant.
Ensuite pareil la moitie des icones de mon bureau ne se lance pas, google earth ou mes icones de jeux.
J'ai voulu installer company of heroes l'ordinateir reconnait le cd dans poste de travail mais impossible de lancer l'installation alors que sur mon portable je l'avais installé une dizaine d efois sans problème.
Voila mes soucis c'es ttres embetant car je ne peux quasiment rien faire avec mon ordi.
Pour le ventilo du processeur je regarde
Merci par avance
Merci par avance
Windows seven avec une licence en règle ?
Pour les drivers il m'est arrivé d'en installer sur le site "Tous les drivers" car apparemment il y en avait qui n'étaient pas à jour et ça m'avaient créer des problèmes.
Donc essaye une restauration à un point ou tu ne les avais pas installé peut être
Sinon essaye seulement avec ceux livrés avec le matériel
