Changement de configuration pour utilisation polyvalente
Bonjour, je souhaite faire évoluer mon ancienne configuration en changeant ma plateforme AMD Socket 939.
Ma config actuelle est la suivante :
ASUSTeK A8N5X (NVIDIA nForce4)
AMD Athlon 64 3500+ - 2.2 GHz, Cache L2 512 Ko Socket 939 0.09 micron
Corsair Value 2*512 Mo DDR-SDRAM PC3200 CAS3
Pioneer DVR-111D - DVD(+/-)RW 16/8/16/6x DL(+/-) 8/8x CD-RW 40/32/40x IDE Beige
Seagate Barracuda 7200.9 SATA NCQ 3Gb/s - 160 Go 7200 RPM 8 Mo Serial ATA II
ANTEC EARTHWATTS 430 W
Textorm 6A19 Noir - Boîtier Moyen Tour + Ventilateur DB Killer 120 mm
ATI HD 4850 Vapor-X
Je recherche donc une plateforme INTEL ou AMD (CM, processeur et RAM) dans une gamme de prix de 150-250 euros pour une utilisation polyvalente.
Quelles solutions vous semblent être les meilleures en terme de rapport qualité/prix?
Merci d'avance pour vos reponses
ATI HD 4850 Vapor-X
dans ton budget il te faut partir sur une base amd en am3 ou intel en 775.
intel:
amd:
c'est fait au moins chere
avec 250€ chez intel tu peut prendre une carte mere un peut mieu si tu souhaite overclocker par exemple
chez amd , prendre un processeur un peu plus puissant.
dans les deux cas sa donnera un bon coup de jeune à ton pc
intel:
amd:
Merci Miap pour ta réponse.
Après quelques recherches rapides, en partant sur une base AM3, j'ai trouvé également ça :
- Carte mère : Asus M4A785TD-V (AM3 +DDR3 +CG +PCI-E) (79.95 €)
- Processeur : AMD Athlon II X3 435 (2.9 TriCore AM3) (72.99 €)
- Mémoire : 2x1 = 2 Go DDR3-1333 PC10600 Kingston (kit) (53.45 €)
pour environ 200 euros est ce valable comme configuration?
Je suis sous XP et je pense y rester pour l'instant.
Sous cet OS et dans le cadre d'une utilisation polyvalente est ce que le fait de passer à 4Go au lieu de 2Go change t'il vraimpent la donne?
Sinon je rajoute environ 50 euro pour passer à 4Go (ca reste dans mon budget
Sinon j'ai encore un petit doute au niveau du processeur (je m'y perds un peu dans ces multicores).
AMD Athlon II X3 425 Socket AM3
AMD Athlon II X3 435 Socket AM3
AMD Athlon II X4 620 Socket AM3
AMD Phenom II X4 925 Socket AM3
Lequel choisir en terme de rapport qualité prix? Je voudrais être confortable en terme de performance mais pas surdimensionné
Merci d'avance pour vos réponses
Perso j'ai pas de soucis avec 2 go de ram sous xp, je pense qu'ils sont rarement exploités même avec pas mal d'applis lancées.
Au pire si tu vois que ca te gène tu pourras en rajouter 2 go plus tard et en plus elle aura surement baissé ^^
T'inquiètes à 130€ pour un proc on est pas encore dans le surdimensionné, t'as aussi le 955 black edition, par contre ya des steppings différents, je pense que le C3 est le meilleur mais à vérifier
