nouveau pc pour la video et jeu
salut à tous.
voilà je veut refaire un pc car le mien à déjà 5 ans et c vieux.
mon nouveau pc me servira pour faire du traitement de film et photo avec les logiciel , pinnacle studio et magix video, il me servira aussi à jouer sur des jeu comme pes 2010 et call of duty modern warfare 2.
voici une première config que je vien de faire.
boitier: Informations généralesType de produitBoitier Moyen tourMarqueMad-xCaractéristiques techniquesEmplacements4 emplacements 5'25
6 emplacements 3'5Ventilateurs1 x Ventilateur 80 mm Lumineux à l’avant
1 x Ventilateur 250 mm Lumineux sur le côté
1 x Ventilateur 80 mm à l’arrièreFonctionnalités avancéesDissipation thermique :
1 ventilateur lumineux 250 Mm latéral
1 ventilateur lumineux 80 Mm à l'avant
1 ventilateur 80 Mm arrière pour une meilleur dissipation thermique
2 x Volet lecteur cd/dvd
Audio en façade + 2 USB 2.0
Vis à main à l'arrièreAlimentationAlimentation 550W 20+4 Pins avec une prise Sata Thermorégulée et Silencieuse
Ventilateur de 12cm silencieuxCaractéristiques physiquesMatièreAcierCouleurNoirDimensions485 x 440 x 195 mmDans la boîte ...Eléments livrés1 Boîtier + Alim 550 W
2 Ventilateurs 80mm
1 Ventilateur 250mm
1 cordon d'alimentation
Visserie
Carte mère :
Informations GénéralesType de produitCarte mèreMarqueAsusCaractéristiques techniquesProcesseurs supportésPhenom™II /Athlon™II /Sempron™ 100 SeriesChipsetAMD 770/SB710FSBJusqu'à 5200 MT/s - HyperTransport™ 3.0Mémoire Vive4 slots DDR3 jusqu'à 16 GoSlots d'extension2 x PCIe 2.0 x16
1 x PCIe x1
3 x PCIStorage / RAID1 x UltraDMA 133/100
5 x Serial ATA 3Gb/s
1 x eSATA 3Gb/sLANGigabit LANAudioVT1708S HD Audio 8 -Channel CODECConnecteurs externes1 x PS/2 clavier/souris
1 x Parallèle
1 x eSATA
1 x S/PDIF Out (Optique)
1 x LAN (RJ45)
6 x USB 2.0/1.1
1 x COM
8 -Channel Audio I/OConnecteurs internes3 x USB pour 6 ports supplémentaires
1 x IDE
5 x SATA
1 x CPU / 1 x Power / 1 x Chassis ventilateurs
1 x S/PDIF Out
1 x System Panel
1 x CD audio-in
1 x HD Front panel audio
1 x 24-pin EATX
1 x 4-pin ATX 12VFormatATXDimensions30.5 cm x 22.4 cm
Processeur :
Informations généralesType de produitProcesseurMarqueAMDCaractéristiques techniquesFormatSocket AM3Fréquence de fonctionnement3.2 GHz avec 4 coeursMémoire cache intégrée- 6 Mo de cache L3
- 2 Mo de cache L2Configuration minimum requiseConfiguration matérielleCarte mère supportant le Socket AM3
Carte graphique :
Informations GénéralesType de produitCarte graphiqueMarqueSapphireArchitectureChipsetATI Radeon HD 5770 cadencé à 850 MHzMémoire1024 Mo de mémoire GDDR5 cadencé à 1200 Mhz
Interface 128-bitsInterfacePCI Express 16 2.0Caractéristiques graphiquesFonctions vidéoDual DL-DVI-I / Display Port / HDMI
Compatible HDCP
Mémoire:
Caractéristiques techniquesTechnologieDDR3Capacité4 Go (Kit 2 x 2 Go) Dual ChannelFréquence de bus1600MHzTemps de latenceCAS 9-9-9-27FormatDIMM 240 broches
disques-durs:
Informations GénéralesType de produitDisque dur interneMarqueSeagateCaractéristiques du disque durType de disqueSATA 3 Gb/sCapacité non formatée500 Go sur 1 plateauVitesse de rotation7200 RPMInterfaceSATAMémoire cache16 Mo
2 Ventilateurs 80mm
1 Ventilateur 250mm
Visserie
Carte mère :
1 x PCIe x1
1 x Parallèle
1 x eSATA
1 x LAN (RJ45)
6 x USB 2.0/1.1
1 x COM
1 x IDE
5 x SATA
1 x S/PDIF Out
1 x System Panel
1 x CD audio-in
1 x 24-pin EATX
Processeur :
Carte graphique :
Compatible HDCP
Mémoire:
disques-durs:
voici les lien de ma config,j'ai comme budget maxi 600ˆ
http://www.cdiscount.com/informatique/b ... terbk.html#
http://www.cdiscount.com/informatique/c ... tdpro.html
http://www.cdiscount.com/informatique/p ... gmbox.html
http://www.cdiscount.com/informatique/c ... 0220r.html
http://www.cdiscount.com/informatique/c ... 3k24g.html
http://www.cdiscount.com/informatique/d ... 418as.html
http://www.cdiscount.com/informatique/g ... 7240s.html
- sabreoclair
d'abord
attention boitier c'est ton choix
mais l'alimentation NON
choisi un boitier autre avec ou sans alimentation intégrée
l'ANTEC
http://www.cdiscount.com/informatique/b ... ndred.html
+ une alim pour être QUIET
http://www.cdiscount.com/informatique/a ... bn116.html
un autre proc
http://www.cdiscount.com/informatique/p ... q8400.html
l'ANTEC
un autre proc
la tienne est pas mal, juste l'alim qui était à changer. Et niveau boitier, tu peux trouver un un peu mieux niveau qualité, comme celui proposé par sabreoclair. De même pour l'alim
Regarde l'équivalent chez matériel.net, LDLC ou RueDuCommerce
Cdiscount c'est bien, mais si tu rates les promos, tu vas être obligé de regarder ailleurs, autant de le faire de suite, à moins que tu saches exactement ce que tu cherches.
voila un exemple de PC pour 600€ :
chez amd :
http://www.ldlc.com/b-4067fad10606e1a8.html
