UrGEnt aide montage cg
TeAmSkSM
Message non lu par TeAmSkSM »
Salut :hello: :hello:
J aurrai besoin svp de certains conseils pour le montage de ma CG:
1 Je n 'arrive pas a déconnecter la cg integrer
2 Sur la notice de montage de la cg il est dit:
Connectez deux cables d alimentation PCI EXPRESS 6 broches provenant du bloc d alimentation sur chaque connecteur d alimentation de votre carte HIS .(le montage de cables d alimention est il obligatoire?? car sur la notice il est ecrtit optionnel)
Il est aussi ecrit sur la notice que HIS deconseille l utilisation d un adaptateur 2x6 ou 8 broches alors qu il sont fournis lors de l achat.
3 Surtout y a t il des choses a ne surtout pas faire ( 100/100 noob en montage )
Sa serai nul de cramer l affaire :onfire: :onfire:
Fanfan_pgm
Pour la mettre tu l'enclenche juste dans l'emplacement pci, il n'y a pas besoin de forcer ! Ensuite tu branches les alimentations (t'occupes pas des recommandations). Et tu allumes et tu installes les drivers epictou !!
TeAmSkSM
salut :hello: :hello:
Sur la carte il y a deux connecteurs un 6 broches et un autre 8 broches . Je dois donc brancher un cable 6 et un autre 8 dans chacun des connecteurs .
C est bien cela :desole: :desole:
L ancienne cg est integrer a la cm et je n arrive pas a la deconnecter
Fanfan_pgm
Absolument ! ;)
TeAmSkSM
re salut :hello: :hello:
Je n arrive pas a deconnecter la carte graphique integrer a la carte mere comment faire ???? :hein: :hein:
teckno1
Message non lu par teckno1 »
Quand tu dis carte intégrée, si c'est une puce dans la carte mère, tu l'enlève pas, tu mets directement ta nouvelle carte et tu installes les drivers
Fanfan_pgm
Soit c'est un chipset intégré et là tu n'y touches pas puisque .. ba c'est pas possible. Sinon c'est une carte graphique est là tu n'a qu'a enlever l'arrivé de l'alim et pousser l'espèce de petite cale le long du pciex.
Quelle est ta carte mère?
teckno1
TeAmSkSM
Ma carte mere est une MCP73T-AD Nvidia geforce 7050/nforce 620i chipset integrer.
Hier j ai remplacé mon alimantation le pc tourner normalement(akasa 500w)mais lorsque j ai connecté la cg une HIS 4890 plus rien.
Le pc ne demarrer plus ensuite j ai verifier le branchement du bouton demarrer sur la carte mere, j ai réesayer il y a eu une impulsion electrique d une seconde et stop.
Pour finir j ai rebrancher l ancienne alim et enlever la carte graphique.
Le pc a redemarrer sauf que les pilotes de la carte ethernet avaient disparu.Pas moyen d aller sur le net pour les retelecharger heureseument j ai pu les retouver en fouinant dans l OS.
Pourtant j ai supprimer les pilotes de la cg integrer je ne vois pas d ou vient le probleme.
TeAmSkSM
:desole: :desole: :desole: :desole: :desole: :desole:
normalement avec une carte mere avec une puce graphique integrée quand on met une carte graphique elle se désactive toute seule ou alors il faut la désactivée dans le bios
:desole:
t'as correctement branché les deux prises d'alimentation sur la hd4890?
TeAmSkSM
Sur l alimentation il y a qu un seul PCI E 2.0 et il en faut 2 pour la carte alors j ai utiliser un adaptateur fourni avec la carte.
TeAmSkSM
Salut :hello:
Encore besoin d une petite aide mon pc ne demarre pas quand je branche ma carte ati 4890 .
Il me semble que le branchement n est pas le bon .
Il faut bien brancher le cable 8pci express dans le port 8 broches et dans l autre port 6 broches brancher l adaptateur molex avec deux cable different sortant de l alim et non pas sur le meme cable.
