Config/silencieuse
eowyn69003
Config/silencieuse
Message non lu par eowyn69003 »
bonjour,
config
asustek/TA250
alimentation/antec/480w/ATX/FPC/truepower
asus/A8NE/socket939
athlon64/3500+
6800gt/256mo
diamondmaxplus/10/200go/7200rpm
j/ai/fait/monter/cette/config/et/je/trouve/que/le/tout/est/assez/bruyant/
Que/pouvez/vous/me/conseiller/pour/la/rendre/plus/silencieuse?
Tu as plus de touche espace sur ton clavier ? :dontgetit:
Heu sinon tu dois avoir le ventirad BOX fourni par AMD ? dans ce cas, lui est déja très bruyant, il faut prendre un XP90 + ventilo 92 mm réglable et silencieux.
Le ventilo de chipset de la carte mère est également à changer, pour la carte graphique avec le logiciel evercool tu peux réduire le bruit en 2D, si ça suffit pas, faut changer le refroidissement avec ce que propose Zalman par exemple.
Ton alim doit etre assez silencieuse je pense.
eowyn69003
merci pour tes conseils.(j'ai retrouvé la barre espace ;) )
Par contre étant neophyte le xp90+ ventrilo 92mm ça se change sur quoi?c'est facile a faire?
Peux tu me conseiller un ventilo pr la carte mere?Meme question est ce facile a changer?
stefed
Message non lu par stefed »
Le couple XP90 - ventilo (silencieux!) de 92mm se met à la place du ventirad qui est sur le proc. Il est assez facile à mettre en place, faut juste un tournevis et savoir lire la notice ou un test sur internet qui explique ce montage ;) . Va voir là par exemple :
http://www.matbe.com/articles/lire/62/t ... -l--autre/
Pour ce qui est du ventilo du chipset de la carte mère, tu peux l'enlever et le remplacer par un "radiateur", comme celui-ci :
http://www.ldlc.fr/fiche/PB00019869.html
Comme ça, pas de ventilo, pas de bruit !
eowyn69003
Super :biggrin:
merci beaucoup pour votre aide :D
