Aide config polyvalente
Bonjour a tous,
Je fais appel a vous car j'ai besoin de changer mon pc, je recherche une config qui soit assez puissante mais sans non plus etre une bete de course.
Je ne jouerai pas dessus mais par contre de gros logiciels tourneront dessus.
J'ai besoin d'un pc assez silencieux si possible.
J'ai donc fais une config sur ldlc, dites moi ce que vous en pensez et aussi s'il est possible de faire baisser le prix d'environ 100€ ?
http://www.ldlc.com/b-66ad98b2c054e9d2.html
Merci a vous.
Kikboss
Merci a vous.
Kikboss
une base un poil moins chere mais plus performante:
http://www.ldlc.com/b-3f3ccf5c0b0ed172.html
c'est à dire ? quels type de logiciels ?de gros logiciels tourneront dessus.
- chimiste49
- chimiste49
c'est du classique avec 1*120mm en extraction.chimiste49 a écrit :le boitier est il assez ventillé car les phenom chauffent pas mal
suffisant avec une config de se type, le 955 chauffe pas tant que sa et avec sa nouvelle revision c3 c'est encore mieu.
par contre niveau bruit je ne sait pas trop se que sa donne le radbox amd
- chimiste49
sur ?chimiste49 a écrit :faudra surement faire des concessions
si c'est pour le rad amd sa doit etre l'equivalent du radbox intel, silencieux au repos et audible en charge
sa ressemble à sa : http://www.lb16.de/MR/PhenomII_3.JPG
- chimiste49
- Fanfan_pgm
- chimiste49
- El_Mafiou
Personnellement quelque soit la config que je monte, je mets un ventirad...
Je ne supporte pas le bruit du ventirad d'origine (je ne connais pas celui des nouveaux amd mais je parle plutôt de celui des intel)... Il ne fait pas forcément beaucoup de bruit mais le son produit et très désagréable pour moi!
Des logiciels de retouches d'images, du traitement de vidéos (HD), quelques logiciels de son. Et j'aimerai que ces logiciels puissent tourner en même temps.
Concernant le boitier, c'est mieux d'en prendre un avec une alim intégrée ??
Cela vaut t-il vraiment le coup de rajouter un ventirad ?
Dernière question, j'ai choisi l'écran un peu au pif on va dire, il est bien ou il faut plutôt s'orienter sur autre chose ?
Merci pour votre aide
- chimiste49
