la boite:
la notice qui se trouve au dos de la boite:
le rehobus:
en place:
les connectiques fournies ( 6 rallonges 3pins de 25cm environ ainsi que sont alimentation via molex et 5vis pour le fixer dans un rack 5" 1/2) :
se rehobus permet de reguler 6 ventilo, pile poil dans mon cas.
au dessus de chaque potard on trouve une led qui s'illumine de bleu jusqu'a 20% , au dela elle devient rouge.
la qualité de fabrication est plus que correct, la facade en metal mesh est tres bien finie comme tout le rehobus.
donc pour conclure, c'est un bon produit avec un prix correct ( commander chez ldlc pour 30€) .
petit bémol , la tension max n'est pas de 12v donc meme à fond les ventilo ne tourneront pas à leurs vitesse max se qui fait qu'a fond mon pc est plus silencieu qu'avant.
une perte de 5/10% à peine en est la cause.
au final un rehobus c'est bien pratique, sa permet d'avoir des turbines dnas son boitier, de les utiliser quand il faut et d'avoir un pc silencieux à sa guise.
aussi , le lancool k62 est bien mieut insonoriser que mon ancien sonata3.
mon tricool en high s'entend beaucoup moins
j'ai fait un petit test vite fait niveau t° en chargeant juste le gpu sous furmarck pendant 30min.
ventil au mini:
à fond :
soit un gain de 8° pour le cpu , 14° pour le gpu et 3° pour le hdd.
pour le screen à fond les t° mini correspondent à une utilisation bureautique
