WiFi
- k-e-n-2
WiFi
Bonsoir,
Je voudrais avoir le WiFi chez moi. Je n'ai qu'un modem avec une seule sortie RJ45.
Est-ce que je dois acheter un routeur WiFi ou est-ce qu'un point d'acces suffit?
Pour le point d'acces, est-ce qu'il y a moyen de le raccorder au PC fixe par cable ethernet?
Je suppose que le netbook n'est pas utilisé pour le jeu
j'ai mis ca derrière mon modem ethernet et ca marche tres bien
http://www.cdiscount.com/informatique/m ... 00pes.html
- k-e-n-2
Re: WiFi
Dès que je mets un mot de passe (WEP), la portée du signal est réduit considérablement
Quelqu'un peut m'expliquer le pourquoi du comment?
(à fond les émoticônes
Re: WiFi
Hum tu n'aurais pas une option, en voulant introduire ta clé WEP, qui s'amuse justement à réduire la portée de ton WIFI pour éviter de te faire leecher? un truc à décocher par exemple?
Parce que sinon je ne vois pas le rapport entre les 2, hormis que ça puisse être une sécurité en plus.
- k-e-n-2
Re: WiFi
Je ne vois pas ce genre d'optionCtulhu a écrit :Hum tu n'aurais pas une option, en voulant introduire ta clé WEP, qui s'amuse justement à réduire la portée de ton WIFI pour éviter de te faire leecher? un truc à décocher par exemple?
- k-e-n-2
Re: WiFi
Un ami va aussi acheter un routeur mais il hésite à en prendre un qui gère le WiFi N. Il a une connection 4Mbps (
no comment). Y a-t-il un intérêt à acheter un tel routeur? Ou est-ce que la norme G est amplement suffisante?
EDIT: J'ai une deuxieme question. Pour le transfert de (gros) fichiers via le routeur (avec les deux PC connecter via cable RJ45 au routeur) donc sans passer par le net, est-ce que j'aurais un taux de 100Mbps pour le transfert des fichiers? Et si c'est un routeur qui gere le WiFi N, le taux sera-t-il de 300Mbps??
Aussi, quel est le moyen le plus rapide pour transférer des fichiers? Grosse clé USB ou via le routeur?
Modifié en dernier par k-e-n-2 le 30 mai 2010, 11:28, modifié 1 fois.
Re: WiFi
si le débit de ta ligne est de 4Mbps il est inutile d'investir dans du matériel capable de gérer plus côté internet, à mon avis ça ne peut être interressant que si tu disposes d'une ligne spécialisée avec de très gros débits.k-e-n-2 a écrit :Un ami va aussi acheter un routeur mais il hésite à en prendre un qui gère le WiFi N. Il a une connection 4Mbps (no comment). Y a-t-il un intérêt à acheter un tel routeur? Ou est-ce que la norme G est amplement suffisante?
par contre côté réseau local (donc transfert de fichiers de PC à PC sans passer par internet) on peut théoriquement obtenir 300Mbps par le biais de la WIFI 802.11n ou 1Gbps avec un switch gigabit et un réseau câblé en éthernet 5e ou 6 car si j'ai bien compris comme tout est câblé chez toi le WIFI ne te sert à rien ...
Dans la pratique on obtient beaucoup moins car les débits de lecture/écriture entre disques sont plus lents que ça. J'ai personnelement une ligne avec un débit de 3Mbps et un réseau gigabit via un switch netgear GS105E qui débite en interne 500Mbps dans le meilleurs des cas.
Je pense qu'il ne faut donc pas s'attendre à obtenir forcément 300Mbps avec le WIFI n
- k-e-n-2
Re: WiFi
Donc go WiFi G... Quand je dois juste surfer sur netbook, il sera en WiFi et quand je devrais transférer des fichiers (pas très souvent mais ça arrive) je le branche au routeur. Par contre, est-ce qu'une clé USB ne ferait pas mieux pour le transfert de fichiers?
Re: WiFi
Oui effectivement c'est moins rapide, mais bon ça t'évites de sortir ton câble et de faire les branchements (oui oui je sais je suis un gros flemmard
) ou de faire un transfert avec une clé USB, tu mettras peut-être autant de temps ^^
Après toujours pareil c'est toi qui vois ce qui te convient le mieux
