Un upgrade ??? si oui quel CG et Proc ?
Il y a un an, je me suis monté ceci :
Antec Sonata III
ASUSTeK P5Q PRO - ATX
Intel Core 2 Duo E8500
Samsung SpinPoint F1 - 1 To
OCZ Platinum 2x 2 Go DDR2-SDRAM PC2-6400
Sapphire Radeon HD 4870 Lite - 512 Mo
Samsung SH-S223F
Samsung T22
Y a t'il un intérêt à changer de CG et/ou de processeur pour un upgrade mais sans chercher à avoir les dernieres sorties ?
Si oui, quel CG et/ou quel proc ?
Merci !
Antec Sonata III
Samsung SH-S223F
Samsung T22
Merci !
perso, je te conseillerais de garder ta config tant que tu ne te sens pas gêné dans les jeux (lag, ralentissements, etc).
Normalement, une config correcte peut facilement tenir 2-3 ans sans pb. Mon PC a deja 3 ans et demi avec 1Go de RAM et ca tourne encore nickel avec GW, Mozilla (10 onglets ouverts) et TS activés en même temps.
La resolution de mon T220 est en 1650 x 1050.
En fait, je joue principalement à FSX SP2 + Real Environment (add-on pour plus de réalisme).
En mode "élevé" pour tout (avion, paysage, ...), une fois en l'air, j'ai pas trop d'effet saccadé (= assez fluide). Mais en se rapprochant du sol ou d'un aeroport, c'est un peu moins fluide.
Certes, je peux passer au mode inférieur. Mais je me demandais si depuis un an les CG et Proc sont plus performants ...
Changer de ventilo + oc de mon E8500 est une bonne idée et devrait donc suffir...
Je serais aussi tenté de oc ma CG, mais elle est déjà assez bruyante comme ça (j'ai meme limité le ventilo à 35% !).
Et avec mon boitier Antec Sonata III, je pourrais aussi changer le ventilo d'origine qui d'ailleurs n'est pas régulé par la CM par un ventilo + performant et régulé ?
elle fait 500w quand meme et en 80+El_Mafiou a écrit :De toute façon, l'alim du sonata sera un peu trop faible pour un Xfire de 4870... Les cartes d'anciennes générations sont très gourmande...
a l'époque j'avait pousser mon E8400 à presque 5ghz avec une 4870 et ras.
mais mieux vaut avoir de la marge mais je pense que sa doit suffire.
par contre se qui est sur c'est qu'un crossfire dans un sonata 3 sa vas chauffer sec
Je garde donc ma CG...
Pour remplacer le ventilo Tricool arrière fourni avec mon Sonata III par un ventilo dont la vitesse de rot peut être gérée par la CM (ce n'est pas le cas et j'ai le choix entre 3 réglages fixes) suivant la t°, que me conseilleriez vous (et pas besoin de loupiottes !...)
Merci !
Merci !
