montage RAM
Legendary-Jo
montage RAM
Message par Legendary-Jo »
Voila j'ai monter mon pc (tout seul youpi :) ), tout marche nikel mais j'ai un petit doute sur la RAM : j'ai mis 2x 2go PC6400 kingston, quand je regarde dans propriété système : mémoire installée : 4 go donc là tout va bien. Mais quand je vais dans le gestionnaire des tâches de windows dans performance : mémoire 1,60 go. Est-ce normal ?
Sinon autre question : y-a-t-il un logiciel ou une manière de savoir si tout les composant sont bien installés (et donc la ram) et si les performance du pc correspondent aux composants ?
Ma config est celle de ce site "gamers petit prix" : merci configspc :)
CM : ASUS P5QL PRO
CG : ATI Sapphire HD5770
CPU : Intel core 2 duo 7500
Merci d'avance pour votre aide.
Message par sabreoclair »
tu les a installées sur les même emplacements-couleur ?
Papi
Re: montage RAM
Message par Papi »
Legendary-Jo a écrit :Mais quand je vais dans le gestionnaire des tâches de windows dans performance : mémoire 1,60 go. Est-ce normal ?
t'es sur que c'est pas la RAM utilisé que tu regardes (util. du fichier avec les barres vertes qui bougent) ?
Normalement il faut regarder le rectangle "Mémoire physique (Ko)" (sous XP, je sais plus si c'est le même sous W7) et tu regardes la ligne "Total".
Legendary-Jo
Ok merci effectivement je regardé pas au bon endroit c'est bon à mémoire physique (mo) totale 4095... oups je suis vraiment nul ;) , sinon oui j'ai utilisé les même emplacement couleurs.
Merci à vous ... désolé de poser des questions de noob lol
Message par miap »
utilise 3dmarkvantage ou 3dmark06 pour te donner une idée ;)
Message par Kilou »
Tu peux tester des benchmarks pour mesurer les perfs du pc :
3d mark 06
3d mark vantage
furmark
superpi
et avec everest tu as énormement d'infos sur ton pc
