Choix pour régulation ventilo
Salut,
J'ai acheté un ventirad pour le CPU + un ventilo chassis arrière branché sur Fan1.
Pour que tout cela soit automatiquement régulé en fonction de la t° du CPU et du chassis, que choisir ? :
1/ Q-Fan dans le Bios (pour le moment, j'ai mis enable et en mode silent pour les 2 ventilos, mais j'ai pas trouvé le moyen de mettre une vitesse et une t° mini)
2/ Asus Fan Xpert via Asus Utility
ou les deux ? faut il l'un ou l'autre ?
Comment savoir, si j'utilise FanXpert, que celui-ci fonctionne bien en tache de fond ?
Pour parametrer FanXpert, Asus Utility me demande de me mettre d'abord en mode High Performance. Quand je me remets en mode Auto, mes paramètres seront ils appliqués ?
Merci !
Merci !
- k-e-n-2
Ben Asus Fan X-Pert est là pour ne pas devoir chipoter dans le BIOS pour Q-Fan. Si tu change de le BIOS, ça change dans Fan X-Pert (ou l'inverse je sais plus).
Une fois que t'as régler avec Fan X-Pert, tu peux fermer le programme car il a changer les valeurs dans le BIOS.
Je mettais tout sur Turbo avec Fan X-Pert.
- teckno1
Cela consiste simplement a brancher le fil rouge du ventilo sur le fil rouge de la prise molex, et de laisser le fil noir sur le fil noir.
On peut trouver plusieurs méthodes pour passer le fil du ventilo sur le 5V, la plus simple reste celle qui consiste a couper la jupe de la molex femelle (celle du ventilo) du coté du détrompeur. Je préfère cette manipulation car elle est réversible.
comme ça :
Ton ventilateur fonctionnera en 5V au lieu de 12V, il sera donc plus silencieux, mais en contre-partie moins performant aussi...
comme ça :
Quand je démarre à froid ( = le PC n'etait pas allume de la journée et je l'allume le soir), j'ai le message CPU FAN ERROR.
Quand je fais un redemarrage (donc PC "chaud"), rien.
Mon nouveau ventirad est bien branché sur CPU_FAN de ma CM.
J'ai mis Q-FAN sur Enable / Silent.
Serait ce le BIOS qui a une t° min trop haute ? ...
Merci !
Merci !
- k-e-n-2
A mon avis c'est une fausse alerte... Si t'es sûr que ton ventirad est sur CPU_FAN devrait pas avoir cette erreur. C'est juste une alerte pour dire que le ventilo n'est (soit-disant) pas branché sur CPU_FAN. Pour vérifier tes températures, tu as HWMonitor (ça c'est cadeau: http://www.cpuid.com/hwmonitor.php). Fais nous un screen
J'ai allume mon pc éteint toute la journee, a nouveau le message et dans le BIOS, la vitesse du Fan-CPU etait de 580 avec un t° de 20°C.
J'ai mis Ignore pour la vitesse du Fan-CPU. Je devrais éviter l'alarme certainement due à une vitesse trop faible ..
Sinon voici les résultats de CPUID HWMonitor (extrait) :
Hardware monitor Winbond W83627DHG
Voltage 0 0.92 Volts [0x73] (CPU VCORE)
Voltage 1 11.88 Volts [0xD5] (+12V)
Voltage 2 3.33 Volts [0xD0] (AVCC)
Voltage 3 3.31 Volts [0xCF] (+3.3V)
Voltage 4 1.66 Volts [0xCF] (VIN1)
Voltage 6 1.49 Volts [0xBA] (VIN3)
Temperature 0 34°C (93°F) [0x22] (SYSTIN)
Temperature 1 24°C (75°F) [0x30] (CPUTIN)
Temperature 2 9°C (48°F) [0x12] (AUXTIN)
Fan 0 917 RPM [0xB8] (SYSFANIN)
Fan 1 630 RPM [0x86] (CPUFANIN0)
Hardware monitor Intel Core 2 Duo E8500
Temperature 0 26°C (78°F) [0x4A] (Core #0)
Temperature 1 31°C (87°F) [0x45] (Core #1)
Hardware monitor Radeon HD 4870
Temperature 0 48°C (118°F) (GPU Core)
Hardware monitor SAMSUNG HD103SJ
Temperature 0 25°C (76°F) [0x19] (Assembly)
Hardware monitor SAMSUNG HD103UJ
Temperature 0 20°C (67°F) [0x14] (Assembly)
Temperature 2 14°C (57°F) [0xE] (Air Flow)
Hardware monitor Seagate ST3500630A
Temperature 0 30°C (85°F) [0x1E] (Assembly)
Temperature 2 30°C (85°F) [0x1E] (Air Flow)[/img]
Et comme j'ai mis "Ignore" pour CPU-FAN-SPEED dans le BIO, je ne devrais plus avoir ce message d'erreur ...
Ci-après le résultat de CPUID HWMonitor après 1h de Flight SImulator X (mais après l'avoir fermé). Pendant le CPU a du monter vers 54°C max :
Voltage 2 3.34 Volts [0xD1] (AVCC)
Voltage 4 1.66 Volts [0xD0] (VIN1)
Voltage 6 1.58 Volts [0xC6] (VIN3)
Temperature 0 43°C (109°F) [0x2B] (SYSTIN)
Temperature 1 36°C (96°F) [0x48] (CPUTIN)
Temperature 2 4°C (38°F) [0x7] (AUXTIN)
Fan 0 888 RPM [0xBE] (SYSFANIN)
Fan 1 659 RPM [0x80] (CPUFANIN0)
Temperature 0 38°C (100°F) [0x3E] (Core #0)
Temperature 1 42°C (107°F) [0x3A] (Core #1)
Temperature 0 56°C (132°F) (GPU Core)
Temperature 0 34°C (93°F) [0x22] (Assembly)
Temperature 0 28°C (82°F) [0x1C] (Assembly)
Temperature 2 26°C (78°F) [0x1A] (Air Flow)
Temperature 0 41°C (105°F) [0x29] (Assembly)
Temperature 2 41°C (105°F) [0x29] (Air Flow)
J'attends qqs jours pour bien verifier la stabilité avec mes nouveaux ventilo, puis je tenterai un overcloking.
Par contre, bizard, je ne peux pas toujours ouvrir AISuite (mais il est en tache de fond). Du coup j'utilise QFAN3 qui peut être ouvert directement sans passer par AISuite ... Une idée du pourquoi ?
Et merci à toi K-e-n-2
Je viens de me faire un 3DMark06 :
Version 1.1.0
Width 1680
Height 1050
Anti-Aliasing 2 sample AA
Anti-Aliasing Quality 0
Texture Filtering Optimal
Anisotropic Level 1
VS Profile 3_0
PS Profile 3_0
Force full precision No
Disable HW shadow mapping No
Disable post-processing No
Force software vertex shader No
Color mipmaps No
Force software FP filtering No
Repeat tests Off
Fixed framerate Off
Comment
3DMark Score 12256 3DMarks
SM2.0 Score 5 K
HDR/SM3.0 Score 6 K
CPU Score 2989
Game Score N/A
GT1 - Return To Proxycon 39.226 FPS
GT2 - Firefly Forest 50.010 FPS
CPU1 - Red Valley 0.944 FPS
CPU2 - Red Valley 1.515 FPS
HDR1 - Canyon Flight 56.412 FPS
HDR2 - Deep Freeze 57.569 FPS
et CPUID HWMonitor m'a indiqué :
51°c max pour Core#0
55°C max pour Core#1
44°C max pour SYSTIN
48°C max pour CPUTIN
922 RPM max pour SYSFANIN
803 RPM max pour CPUFANINO
(les 2 ventilos sont en mode Silence)
Comment je me situe ? Merci !
Version 1.1.0
Width 1680
Height 1050
Anisotropic Level 1
VS Profile 3_0
PS Profile 3_0
Color mipmaps No
Repeat tests Off
Fixed framerate Off
Comment
SM2.0 Score 5 K
HDR/SM3.0 Score 6 K
CPU Score 2989
Game Score N/A
- k-e-n-2
Ce sont encore une fois de bonnes températures. Tu ne risque vraiment rien. Perso pour la régulation des ventilos, si tu veux un PC silencieux tu mets tout sur Silent dans le BIOS (Q-FAN). Puis quand tu voudra OC tu désactive Q-Fan dans le BIOS. J'ai utilisé les logiciels d'Asus 1 semaine puis désinstallation car il y a déjà Q-Fan.
Tu sais quoi... Pour être vraiment sûr que tu ne risque rien avec ta ventilation, met Q-Fan à Silent pour tout tes venilos et joue à un jeu style Crysis pendant 1h en laissant HWMonitor tournée en tâche de fond. Puis poste nous tes températures. Ca nous permettera de voir tes températures dans le pire cas
EDIT: Vérifie vite fait après 30min si SYSTIN (tempé de la carte-mère) est prêt d'atteindre 60°C. Pour ma part c'est une limite que je me pose. Faut voir si les autres du forum sont d'accord avec ça ou si il y a encore de la marge.
tes t° sont bonnes , comme le dit ken2 lance un jeux bien lourd comme crysis et tu sera fixer
pour ton score 3dmark il me semble normal mais pour faire une comparaison simple lance le aux reglages par defaut ( 1280*1024 sans filtrages)
j'ai fait un 3d mark avec tes reglages et j'obtiens 13546 pts
SM2.0 Score 6365
HDR/SM3.0 Score 6660
CPU Score 2785
Game Score N/A
GT1 - Return To Proxycon 51.533 FPS
GT2 - Firefly Forest 54.384 FPS
CPU1 - Red Valley 0.879 FPS
CPU2 - Red Valley 1.409 FPS
HDR1 - Canyon Flight 73 FPS
HDR2 - Deep Freeze 61 FPS
avec un E8400 et une gtx 275.
ton score est normal , ma 275 fait la difference d'autant plus qu'elle est bien oc.
SM2.0 Score 6365
CPU Score 2785
Game Score N/A
