Config multimedia & jeu
- afkbiocoulant
- Configurateur d'antivirus
Bonjour voila je souhaite me monter un nouveau PC, celui ci le servira pour les jeux, mais également et surtout pour le multimedia, montage&creation video(3D), compression/encodage video, ect.. donc je vous expose ci-dessous la configuration que je souhaite :
Boitier
http://www.rueducommerce.fr/Composants/ ... tation.htm 77,95€
Boitier Coolmasteur Scout storm
Alim
http://www.rueducommerce.fr/Composants/ ... -Watts.htm 84,85€
Alimentation modulaire Coolmaster 620W
Proc
http://www.rueducommerce.fr/Composants/ ... 88-GHz.htm 274,99€
Processeur I7 930
Ventirad
http://www.rueducommerce.fr/Composants/ ... M2-AM2.htm 59,90€
Noctua NHU12P SE2
Carte mere
http://www.rueducommerce.fr/Composants/ ... el-X58.htm 189€
EVGA X58 SLI micro
Barrettes mémoire
http://www.rueducommerce.fr/Composants/ ... -4GBRH.htm 137,99€
Gskill DDR3 2X2Go 1600 Mhz Cas7 (12800)
HDD
http://www.rueducommerce.fr/Composants/ ... D103SJ.htm 71,95€
7200trs/min Spinpoint F3
CG (Je la possède déjà et je ne souhaite pas la changer)
http://www.rueducommerce.fr/Composants/ ... ss-2-0.htm
Geforce MSI 280GTX
J’attends vos avis, impressions, connaissances de certains produits. Si vous voyez des anomalies de comptabilité prévenez moi. Le ventirad c’est pour l’overclocké le proc, d’ailleurs si certains ont déjà eu ce proc ou si connaissent pas mal, vous pensez que je pourrais l’overclocké a combien ? 3,6 pour être tranquille ?
Dans l'attente de vous lire, je vous remerci de votre compréhension.
Boitier
Alim
Proc
Processeur I7 930
Ventirad
Noctua NHU12P SE2
Carte mere
EVGA X58 SLI micro
Barrettes mémoire
HDD
Geforce MSI 280GTX
Modifié en dernier par afkbiocoulant le 14 avr. 2010, 23:23, modifié 2 fois.
- sabreoclair
ça ne viens pas de ton pc mais en restant avec le curseur desuus , tu peux voir tout en bas les composants choisis ( un proc i7 930 , un boitier scout storm )fabdcn a écrit :je sais pas si c'est a cause de mon PC, mais tous les liens me dirigent vers "désolé, mais produit indisponible..."
tu peux revérifier tes liens?
- afkbiocoulant
J'ai edit le post, notant les references de produit après le lien.
Je ne sais pas pourquoi ils ne fonctionnent pas, pourtant j'ai revérifié, ce sont les bons :s
Edit: Les liens sont bon, sauf que dans la barre d'adresse, il y a une partie d'adresse qui s'imice toute seul oO (en debut et en fin de lien dans la barre d'adresse) ils faut suprimer c'est parties superflu et vous etes bien dirigé, par contre je ne sais pas le pourquoi du comment, du a un manque de connaissance dans le domaine x)
- sabreoclair
je mets le lien pour le boitier
ça marche pas non plus , bizarre ce problème de lien
il te manque ( OS, clavier/souris , écran )
- afkbiocoulant
pour économiser part sur du 1156 avec un i7 860 qui coute le meme prix mais tu gagne 200mhz.
sans oublier que la carte mere en 1156 coute moins chere et que contrairement au 1366 de la mémoire dual channel (2 barettes) est compatibles.
le 1366 n'est compatible en dual , il accepte juste le triple channel , donc 3*1 ou 3*2go se qui revient chere et 6 go ne sert à pas grand chose.
sinon pourquoi ne pas partir sur le noctua d14 comme rad , s'il rentre dans ton budget
car un i7 oc sa chauffe, table sur 4ghz
- afkbiocoulant
Je vais effectivement prendre le D14 après reflexion
Par contre, tu me conseillerais de prendre le 860, mais justement je me posais la question, quel est la grosse difference entre le i7860 socket 1156 et le I7 930 socket 1366?
Si je pars sur le I860, tu me conseillerais quel carte mere? (Si elle peut rester dans le ton noir/rouge du boitier c'est mieu
genre la P55V)
Tu avais peur que le SE2 rentre pas mais le D14 est encore plus gros, déjà moi je suis pas qu'il serait rentré mon sniper donc vérifie dans le scout...
Pour un 860 en cm tu as les P7P55 et les GA je sais plus quoi xD
Le mieux étant la version normale de la P7 normal mais si tu as des projets genre sli/cf, sata 3 usb3 t'as les autres versions
- afkbiocoulant
- afkbiocoulant
Après reflexion et calcul du budget max, je penses partir sur ca:
CG (que je possede deja)
Nvidia MSI 280GTX
http://www.msi-computer.fr/modele/geforce-280-gtx
Boitier
Cool Master Scout Storm
http://www.materiel.net/ctl/Boitiers/46 ... Scout.html
Alim
Cool Master Real power 620W Modulaire
http://www.materiel.net/ctl/Alimentatio ... _620W.html
CM
EVGA Sli Micro X58color]
http://www.materiel.net/ctl/Carte_mere_ ... 6_TR_.html
Proc
Intel I7 930
http://www.materiel.net/ctl/Socket_1366 ... 7_930.html
Ventirad
Noctua NH-D14
http://www.materiel.net/ctl/Radiateurs_ ... H_D14.html
RAM
G.skill 3x2Go DDR3 @1600MHz Cas7
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_burea ... eries.html
HDD
Samsung spinpoint F3 1T 32Mo
http://www.materiel.net/ctl/Disques_dur ... 32_Mo.html
J'ai deja L'écran, Souris, Clavier, Seven @64, Lecteur.
J'espère que celle ci vous plaira
Nvidia MSI 280GTX
Boitier
Alim
CM
Proc
Intel I7 930
Ventirad
Noctua NH-D14
RAM
HDD
- afkbiocoulant
Ah mince soucis technique, les barrettes passent pas avec le noctua, elle sont trop hautes :'(
Vous me conseillerais lesquels du coup? (3 x 2Go pour le tri-channel)
Je voudrais tapé dans du 1600hz minimum et depassant pas plus de 200€
On ma également dit que le CL7 est le plus adapté pour l'OC. J'attends de vous lire, merci d'avance!
