Est-ce que je peux installer Windows 7 sur cette config?
Rapide question.
Je dispose de la configuration suivante:
Boitier: COOLERMASTER CAV-T03B Cavalier MIDI-Tower Schwarz
Alimentation: LC-POWER LC-6550II 550W Netzteil ATX PFC Schwarz
Carte mère: Abit AA8XE, Intel 925XE, FSB1066
Processeur : Intel Pentium 4 640 3.2 GHz BOX, 2MB, 800MHz FSB, LGA775
Mémoire: 1x 1024MB (2x 512MB) DIMM DDR2 PC2-533 CL4.0 KINGSTON
Disque dur: HITACHI/IBM Deskstar 7K250 HDS722525VLSA80 250.0GB 7200Rpm 8MB SATA/150
Carte graphique: MSI Radeon RX700Pro-TD256E, PCI-E, 256MB DDR, Retail
Audio: CREATIVE SoundBlaster Audigy 2 ZS Platinum 7.1 Retail
Je suis tenté de passer à Windows 7 mais je ne suis pas sur que ce soit judicieux? Autrement dit est-ce que cette configuration est suffisante pour Windows 7? Ou est-ce que je risque de me retrouver avec un PC qui mouline?
Bien que ce soit théoriquement possible, à mon avis ça risque d'être insupportable car Seven est vraiment lourd (1.5Go d'occupation mémoire sans rien faire) et les applis ne s'allègent pas avec le temps! J'étais à peu près dans le même cas et j'ai attendu sagement de changer de config pour passer sous Seven.
- Fanfan_pgm
- Fanfan_pgm
- sabreoclair
ça ne pourra faire que du bien à ton PC d'avoir plus de mémoireeom0123 a écrit :Merci beaucoup de vos conseils. Donc je vais rester sur windows XP.
Sachant ma config, est-ce que rajouter 1Go de RAM me permettrait d'avoir un PC plus rapide? Si oui, quel modèle/marque? Car PC lent des fois pour lire certaines vidéos, etc. Merci encore.
pour la marque , pas de no name , reste chez KINGSTON
la-les barrettes que tu va rajouter doivent avoir la même fréquence que celle déjà installés : DDR2 PC2-533 CL4.0
soit tu met une ou 2 barrettes , peut importe mais mets-les sur les mêmes couleurs d'emplacement de ta CM .
+1sabreoclair a écrit :reste chez KINGSTON
en outre regarde sur ici :http://www.ramshopping.fr/index.php tu aura des indications sur le nombre de barettes et la quantité de mémoire admise par ta carte mère (il n'est peut-être pas possible d'obtenir 2Go avec 3 barettes 2 x 512 Mo + 1Go, j'ai subi ça avec une CM Gigabyte ou pour passer de 512 Mo à 2Go j'ai dû installer 2 x 1Go car 2 x 512Mo + 1Go ne fonctionnait pas)
