Perte constante de FPS lorsque je joue
Suum
Message non lu par Suum »
Comme l'indique le titre du sujet, j'ai une perte constante de FPS lorsque je joue à un jeu.
(Plus particulièrement Team Fortress 2 et Shattered Horizon, les seuls jeux auquel je joue actuellement)
Je vais commencer à l'apparition du problème jusqu'au derniers tests que j'ai réalisé afin que vous puissiez m'aider au mieux à résoudre le problème.
Pour commencer, voici ma config :
Configuration - 25838
et voici les configs recommandées pour les deux jeux ci dessus :
Team Fortress 2 :
Un processeur Pentium 4 (3.0GHz, ou mieux), 1Go RAM, Une carte graphique niveau DirectX 9, Windows Vista/XP/2000, Souris, Clavier, une connexion Internet.
(source : http://www.wikitf2.com/index.php?title=FAQ_du_jeu)
Shattered horizon :
Configuration minimale :
Windows Vista / 7
Intel Core 2 Duo E6600 / AMD Athlon64 X2 5600+
2 Go de RAM
NVIDIA GeForce 8800GT / ATI Radeon HD 3870
1,5 Go d'espace libre sur le disque
Configuration recommandée :
Windows Vista / 7
Intel Core 2 Quad Q6600 / AMD Phenom II X4 940
2 Go de RAM
NVIDIA GeForce GTX 260 / ATI Radeon HD 4870
(source : http://www.univers-games.com/Jeu_Actual ... ecommandee)
En somme, mon pc devrait -normalement- tenir la route pour ces jeux.
Pour remonter aux sources du problème :
J'avais mon disque dur C: qui contenait windows et toutes les données. Team Fortress 2 tournait très bien avec 60fps constants en jeu.
Récemment, j'ai décidé de formater, afin que mon disque dur principal soit partitionné de la manière suivante :
C: contenant l'OS (ici Windows 7 Pro)
D: contenant toutes les données et programmes installés. (Steam, TF2 et Shattered Horizon, entre autre)
Depuis la réinstallation de steam et des jeux sur D:, je subis une perte constante de FPS en jeu.
Concernant le cas tf2 :
La partie démarre, le graphe m'affiche 60 FPS, aucun freeze, le jeu est fluide.
Plus je m'approche du champs de bataille où c'est un bordel, mes fps chutent jusqu'à atteindre 5-6, parfois moins, alors que lorsque tout était installé sur C:, je ne rencontrais aucun soucis.
Concernant le cas Shattered Horizon :
J'ai découvert et installé le jeu il y a deux jours. Lorsque je rejoinds une partie, je suis à 30-35fps. 5minutes de jeux écoulées, les fps chutent à 15-20, puis 8-10, puis 3-4. Je suis dans l'obligation de quitter le jeu et de la relancer pour pouvoir revenir à 30fps (qui chuteront 10minutes plus tard..)
Voici quelques tests que j'ai effectué pour résoudre le problème, sans grands effets, pour ne pas dire aucun :
Mise des textures/graphismes/etc des jeux au minimum : La chute de FPS est la même que lorsque les textures sont au maximum. J'en déduis donc que ce n'est pas dut à cela.
Désinstallation puis réinstallation complète des jeux : Sans effet.
Utilisation du mode "turbo" de TuneUp Utilities 2010 : Rien ne change.
Nettoyage du pc pour décrasser les ventilateurs : Rien ne change.
Mise à jour des pilotes : Rien ne change.
Je suis à court d'idées. Cette baisse de fps au fil du temps pendant une partie est-elle due au fait que les jeux soient installés sur une autre partition que celle de windows (en sachant que les deux partitions sont du même disque dur) ?
J'attends vos propositions, vos idées, vos solutions et même vos anectodes qui pourront, je l'espère, m'aider à faire que ce problème ne soit qu'un souvenir. :biggrin:
La température des différents composants :
Avant de lancer un jeu :
Pendant le jeu :
La carte graphique est passée à 87° lorsque mes fps ont chutés à 3-4..
Résultats suite au test avec OCCT :
Modifié en dernier par Suum le 29 avr. 2010, 14:44, modifié 2 fois.
DistrezZ
Message non lu par DistrezZ »
A combien montent les températures de tes différents composants en jeu ?
Je suis gamer sur css .
En général c'est du a un pc trop court en puissance , température qui augmente rapidement..
Mais bon 5 FPS c'est hard la
Suum
Hopla, j'ai uploadé des screens des températures des composats, fin du premier post.
Dois-je en déduire que le pc chauffe trop? Vous avez des solutions quand à ça ? Changer les ventilateurs ? Utiliser un système de refroidissement ?
DistrezZ
Oué pour moi c'est dû à une baisse automatique des fréquences de fonctionnement parce que ca chauffe trop.
pour en étre sur, télécharge occt, fais le test cpu, puis le test gpu, et donne nous les résultats ;)
87!!!!!!! OMG
Suum
tests lancés, je laisse le temps par défaut (1h), jje posterai les resultats au alentours de 17h. Merci de votre aide apportée :biggrin:
Edit : Test up sur le premier post, arrèt au bout de 3mins, au vu de la température je ne suis pas étonné que le soft en ai marre de test :roll:
DistrezZ
86 degrés au bout de 3 minutes, tu peux étre sur que tu dépassais les 90°C au long terme.
Il fait quelle température dans ta chambre ?
Sinon il faudrait dépoussiérer l'intérieur de ton pc.
Fais un petit test gpu aussi pour voir ;)
C'est la 3é option a gauche dans occt
Suum
La température dans la chambre n'excède pas 32°C.
Pour le test CGU sur OCCT, l'option est grisée, je ne peux lancer ce test.
Concenrant le dépoussièrage de l'intérieur, je l'ai fais hier, et cela n'a pas eu un réel effet :( .
DistrezZ
32°C !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:o :o :o :o :o :o :o :o :o
pas trop chaud ca va ? :biggrin:
Avec une chambre à 20°C, tu ne devrais plus avoir de problème.
Suum
25°C en fait, j'ai pas attendu assez longtmeps, le thermomètre sortait de la véranda qui est à 40° :onfire:
Bon, j'ai ouvert le pc, démonté le ventirad qui n'avait pas tarce d epoussière, mais en dessous, au niveau de la gaine d'aération, une belle bande poussière recouvrait toute la sortie.. J'ai nettoyé ça, espérons que ça résoudra le problème. :)
Je vous tiens au courant !
Edit : J'ai retrouvé des FPS constants, c'était bien la gaine de ventilation (sous le ventirad) qui était..bouchée. Merci de votre aide ! :japon:
