Vérification de compatibilité.
Je compte acheter très bientôt un nouvel ordinateur que je compte monter moi même. J'ai passé un bon moment à comparer et comprendre chaque pièce et j'ai finalement fais mon choix.
J'aimerai avoir votre avis sur le montage et savoir si il n'y a pas de problèmes de compatibilité.
L'ordinateur sera utiliser pour coder, regarder des film et aussi beaucoup jouer.
Voici les pièces sur lesquelles j'ai porté mon choix :
Processeur :
INTEL Processeur Intel Core i5 750 Lynnfield LGA1156 - 2,66 GHz
Intel® Core™ i5
· Socket LGA 1156
· 2,66 GHz
· Gravure en 45 nm
· 64 Bit
· Nombre de Cores : 4
· Mémoire cache L2 8Mo
· 95Watts
190€
Ram :
KINGSTON Mémoire Kit de 2 Barrettes KINGSTON DDR3 PC3-10666 - 2 x 2 Go (4 Go) 1333 MHz - CAS 9 – Value
110€
Carte graphique :
ATI Radeon HD5850 - 1024 Mo GDDR5 - PCI-Express 2.0 x16
270€
Carte mère :
GIGABYTE Carte mère Gigabyte P55 UD3L - Chipset Intel H55
· Intel Socket LGA1156
· Chipset Intel H55 Express
· Mémoire : 4 x DIMM, max 16 GB, DDR3 2200/1333/1600/1066/800 Mhz - Dual Channel - Compatible XMP
· 2x PCI-Express x16 (16X/4X), Compatible ATI CrossFireX
· 8x SATA II - RAID 0, 1, JBOD
· Jusqu'à 12 ports USB 2.0
· Gigabit LAN
· Audio HD 8 canaux
· Format ATX
100€
Disque dur :
SEAGATE Disque Dur Interne 3.5'' 500 Go 16 Mo 7200 tr/min - SATA II - Bulk - 7200.12 - ST3500418AS
(Je dispose de 1To de memoire externe donc j’ai choisi un modèle 500Go qui sera amplement suffisant)
45€
Alimentation :
CORSAIR Alimentation Corsair TX 750 Watts
Alimentation Corsair CMPSU-750TX - Conforme aux spécifications ATX v2.2 et 2.01 - Ventilateur ultra-silencieux de 140 mm à double roulement à billes - Protections contre les surtensions, sous-tensions, surcharges & courts-circuits - rendement 83.92 - Rail simple +12V - Prise en charge du SATA et PCI-E 8-pin - Câbles extra-longs gainés adaptés à toutes les tailles de boitiers.
100€
Ventilateur :
NOCTUA Ventilateur Noctua NH-C12P SE14 - Socket Intel 1366/1156/775 et AMD AM2+/AM3
Ventilateur Noctua NH-C12P SE14 - Socket Intel 1366/1156/775 et AMD AM2+/AM3 - Technologie Heatpipe - Ventilateur 14 cm - 750 à 1200 RPM - 10 à 20 dBA - 71 à 110 CFM - Base et caloducs en cuivre, ailettes aluminium
60€
Lecteur/Graveur DVD :
LG Graveur DVD Interne 22X - GH22NS50 Super Multi - double couche - SATA - Bulk Noir
Graveur de DVD Double Couche GH22LS50 - LightScribe - Interne Bulk Noir - Mémoire tampon 2 Mo - Interface SATA :
· Vitesses d'écriture : 48x (CD) / 22x (DVD±R) / 12x (DVD-R DL) / 16x (DVD+R DL)
· Vitesses de lecture : 48x (CD-ROM), 16x (DVD)
· Vitesse de réécriture 32x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 12x (DVD-RAM)
20€
Boitier :
ADVANCE Boitier PC Advance RedBoost - Moyen tour
Boîtier Moyen tour pour gamer «REDBOOST»
· 3 baies externes 5.25"
· 5 baies internes 3.5" dont 1 externe
· Ventilation :
· 1 x Ventilateur 120 mm LED rouge à l’avant avec le régulateur de vitesse sur la façade
· 1 x Ventilateur 250 mm LED rouge sur le côté avec le filtre avec le régulateur de vitesse
· 1 x Ventilateur 120 mm à 3 pins à l’arrière
· 2 x USB 2.0 et 2 x Audio en façade
45€
TOTAL : 940€
A vous de me donner votre avis.
Merci d'avance!
Processeur :
Intel® Core™ i5
· Socket LGA 1156
· 2,66 GHz
· Gravure en 45 nm
· 64 Bit
· 95Watts
190€
Ram :
110€
Carte graphique :
270€
Carte mère :
· Gigabit LAN
· Audio HD 8 canaux
· Format ATX
100€
Disque dur :
45€
Alimentation :
100€
Ventilateur :
60€
20€
Boitier :
· Ventilation :
45€
TOTAL : 940€
Merci d'avance!
