problème de crach
sambzh
problème de crach
Message non lu par sambzh »
salut a tous et meilleur veux.
je viend de me faire monter par le gentil père noel une nouvel coffig:
-pross amd 3200+ 64bits
-carte mère asus a8n sli
-2*512 ddr corsaire pc 3200
- tout petit disq dur de 80go (disq extèrne a coté :) )
-geforce 6500 (en attendent mieux)
-et ma petite carte son audigy playeur 5.1
et donc mon problème et que l'orsque je met mais deux barrettes,
le pc ,au bout de plusieurs minutes de bon fonctionnement , il se plante complètement ( écrant figè ) et la seul solution et de faire un reset
j'ai bien veriffié quelles étaient bien connecté (sur les bank a1 b1 ) et en ne mettant qu'une seul elles tournent trés bien sans aucun problème .
que puis je faire svp ????
Tu as laissé sur auto les timings dans le bios ?
Mais à mon avis tu as une barrette qui est bonne pour un retour SAV, passe le logiciel memtest sur chaque barrette séparement tu devrais avoir des erreurs je pense....
memtest.org
sambzh
donc voila g bien veriffier que le bios était sur auto
et les tests son tous bon séparément et essemble il ne m'indique 0 erreur
(les test et allé jusqu'a 9 et repatis a 0 c'est normal ? )
d'ou sa pourait provenir ??? :(
bizarre.... tes barrettes c'est les deux mêmes ? de la corsair value select 2.5 ? normalement ça fait ce genre de choses avec des barrettes de mauvaise qualité genre noname.
Tu les as acheté ou tes barrettes ? si c'est à un petit revendeur du coin y'a peut etre moyen de les échanger. :dontgetit:
Tu as essayé de mettre dans les autres slots ?
sambzh
oui se sont deux corsair value selec et je les et acheter chez un bon revendeur de materiel
et j'ai essayer tout les slots je comprend pas
stefed
Message non lu par stefed »
Il faut que tu laisses tourner le test plusieurs heures ! Il est d'ailleurs tout à fait noraml qu'après 9, il revienne à 0 : il refait le même test plusieurs fois, jusqu'à ce que tu l'interrompes. Mais en tout cas, laisse tourner genre 1/2 journée, puis regarde ce qu'il te dit ensuite !
sambzh
bon apres plusieurs tests positif une remise a jour complette des pilost et le serrage quelques connextions le pb semble etre résolu
merci a tous
