Conseils sur les temperatures carte graph / proc /ambiante
Evil
Message non lu par Evil »
Vous avez ma config juste dessous tout marche tres bien mais je me pose quelque question sur les temperatures de mes composants :
Apres 2 heures de jeux quake 4 :
Temps carte graph 75 degré
Processeur 45 degrés
Temperature ambiante dans le boitier : 55 degrés
Ma question est : j'ai un tres vieux boitier ne serait il pas utile de le changer ? et le remplacer avec lequel ? j ai en vu le Antec p180 quand pensaz vous ?
Merci de vos reponses
C'est pas trop possible d'avoir une température de boitier supérieure à celle du processeur vu que c'est le point chaud de la machine et que l'air est évacué. Si le boitier est à 55 °C, physiquement c'est impossible que le processeur soit plus froid (vu qu'il n'y a pas de création de froid dans un pc) ;) au mieux il serait a 55°C.
Bref je pense que c'est l'inverse ou alors il y a une sonde qui donne de mauvaises infos.
En tout cas les températures sont raisonnables pour ta carte graphique et ton CPU (55°C c bon), si le boitier est à 45°C par contre c'est assez élevé (55° encore plus), ça montre que ton boitier n'est pas super bien ventilé en tout cas. Tu as un ou plusieurs ventilos ? ou c'est juste l'alim.
La température assez élevée ça peut poser des problèmes notamment pour les disques durs... d'une manière générale c'est clair que c'est toujours mieux pour les composants d'avoir un boitier bien refroidi.... de la à changer le tien, je peux pas te dire il faut aussi tenir compte du reste : changer de look, un boitier plus silencieux etc.
L'ANTEC P180 est un excellent boitier sinon, il y a aussi le P150 qui est très bon (il est tout récent), c'est l'équivalent en taille moyen tour du 180. Un test ici :
http://www.matbe.com/articles/lire/265/ ... f-silence/
Evil
pour plus de precision j ai 2 ventilos un de 120 en facade mais qui ne tourne jamais je ne sais pas ou le regler et un de 80 en extraction qui fait un bruit de malade :nervous:
pour 150 € max tu me conseillerai quoi comme boitier sachant qu'il doit etre hypras silencieux et tres bien refroidi ? Le p180 te semble etre le meilleur choix ?
gab
Message non lu par gab »
Pour ma part, j'ai le Sonata 2 et j'en suis très content, j'ai deux ventilos silencieux de 120 (extraction et façade(plutôt intérieur que façade d'ailleur)) et ça ventille très bien pour pas un bruit.
A l'intérieur j'ai un XP 90 + noise blocker sur mon 3500+ et un VF 700 sur la CG (7800 GT), et je dépasse rarement les 37° pour le CPU, 40° pour la CG et 35° pour la temp du système.
Pour le boitier le Sonata vient avec une alim de 450 watt silencieuse, et c'est sur que si t'en a déjà une...
Evil
encor une petite question car en regardant les boitiers je me pose aussi la question de savoir si je ne devrai pas acheter une grande tour et non pas une tour moyenne car j ai quand meme 4 DD, 1 pour le dl,1 pour ma cops et 2 en raid 0 pour les jeux.
Car je pense que plus le boitier est grand mieux c ventilé et donc que les temperatures sont plus basses. Mais je n 'arrive pas à trouver de grande tour dans mes prix!! Avez vous des liens ou des infos la dessus ?
Oui, si tu as 4 disques durs il faut bien les ventiler. Si t'as pas trop de lecteurs ça peut aller dans une moyenne tour bien ventilée avec un ventilo à l'avant pour faire entrer l'air frais sur les disques durs et un à l'arrière pour l'extraction.
Sinon oui les grandes tours c'est cher... c'est quoi ton budget ? :dontgetit:
Evil
Pour mon budget je compte mettre 150 à 200 € mais je prefererai 150 € lol :(
merci pour vos aides
stefed
Message non lu par stefed »
Avec ou sans alim ?
Sans alim, tu en as pas mal : par exemple le Antec P180, le Gigabyte 3DAurora, le Cooler Master Stacker 810, le Thermaltake Kandalf VA9000BWSD...
Avec alim, je sais pas trop... Tu as celui-ci, mais il est pas très beau je trouve :
http://www.ldlc.fr/fiche/PB00028582.html
Evil
:onfire: je trouve que le Thermaltake Kandalf dechire tout !!!!!!!!! y a t'il un test de ce boitier quelque part ??
Evil
bon je vien de trouver un test et un comparatif entre le kandalf et le p180 je pense donc que je vais rester sur le P180 merci de vos conseils !!!!!!!
