Diverse question sur Dual Core / Dual Chanel / pilote 7800GT
wharfedale
Message non lu par wharfedale »
1) Comment etre sur que mon CPU fonctionne bien en dual core, cela necessite t-il une MAJ du bios? Comment faire cette MAJ si on a pas de lecteur disquette ?
2)Comment etre sur que la RAM fonctionne bien en dual chanel ? Est-ce que c'est automatique ou bien faut il changer qqch ?
3) J'ai une 7800 GT de noname (Ytech il me semble) et FarCry est très buggé. J'ai installé des pilotes pour 7800 GT venant du site Point of View, cela joue t-il ? Le site Nvidia me donne un driver qui plante durant l'instal !
4) Où trouver le AI NOS ?
Merci d'avance pour toutes vos réponses ;)
Tu peux voir les processus et les core dans le gestionnaire des taches et oui faut mettre à jour le bios si la version que tu as gères pas le dual core. Si la carte est récente pas forcément obligatoire, faut regarder la version et aller sur le site du constructeur.
T'as un topic spécial dual core ici, t'auras toutes les réponses
http://forum.hardware.fr/hardwarefr/Har ... 0080-1.htm
Pour la maj du bios sans lecteur dd c'est pas simple... .voir impossible, le mieux c'est d'en emprunter un je pense...
c automatique dès que tu mets dans 2 slots de la meme couleur. Tu peux le voir au boot c écrit dual channel normalement, ou sinon avec cpu-z
Tu as mis les patchs de far cry ? (c'est obligatoire) Sinon les derniers forcewares devraient fonctionner.... enleve les anciens avant de mettre à jour.
4) Où trouver le AI NOS ? .
Sur le site d'asus.. non ?
wharfedale
1) Aparament pas besoin de faire de MAJ car le bios que me donne CPU-Z est bien le dernier téléchargeable sur le site Asus
2) C'est bien ce que j'ai fait et CPU-Z me dit "channels# single" dans l'onglet Memory...
3) Je n'avais pas pensé aux patch puisque ça fonctionnait très bien avec mon X850 XT PE, je vais tester ça ...
4) Héhé j'ai déjà écumé le site d'Asus mais toujours rien trouvé ... :(
Ai Booster ça te va pas ? je crois ça fait grosso modo la même chose non ? (je connais pas trop ces utilitaire peut etre je me goure).
http://dlsvr02.asus.com/pub/ASUS/misc/u ... r20070.zip
Sinon c'est bizarre pour le dual channel, tu as deux barrettes identiques dans 2 slots de même couleurs sur ta cm ? tu as la dernières version de CPU-Z ?
babs
Message non lu par babs »
La mise à jour du bios des cartes asus (récentes) se fait automatiquement grâce à un utilitaire sous windows livré avec la carte (AsusUpdate). Pas besoin d'aucune manipe :)
wharfedale
Excuse moi je crois que AI booster et AI NOS c'est pareil... à voir. De toute façon c'est pas super important pour l'instant j'estime avoir une puissance suffisante avec un dual-core 3800+ vu le type d'application que je fais. C'était juste pour tester un peu les capas d'o/c du 3800+
Pour ce qui est de CPU-Z c'est bien la dernière version, téléchargée sur leur site ce matin même. Sinon j'ai bien mis deux barettes de Kingston qui ont la mm référence (KVR400X64C3A/512) sur les slots de mm couleur... :(
shapiro
Message non lu par shapiro »
salut,
quand j'ai installé les barrettes kingston sur la carte mère que tu as, j'ai suivi le mode d'emploi et je croyais que le truc fonctionnait en dual channel automatiquement en les mettant dans des slots de meme couleur : donc il ne m'ai pas venu à l'esprit de le vérifier sur cpu-z. donc je peux pas te confirmer à 100% que ca fonctionnait en dual channel.
est-ce que t'as bien vérifié que t'avais la version 1016 du bios????
bon courage dans tes recherches
ciao
shapiro
en complement a mon message précédent :
-est-ce qu'en faisant cpu-z t'as bien 1024 Mb de mémoire, car il se pourrait que ce soit 1 des barrettes qui soit H.S. ?
- est-ce que ca donne le meme resultat que tu mettes les barrettes dans les slots bleus ou dans les slots noirs ??
-je viens de vérifier mon système sur cpu-z : il y a bien noté "dual" donc c'est vraiment curieux que ca te notes pas ca.....
a+
De toute façon c'est plutot un bug de cpu-z car quand tu mets 2 barrettes c'est forcément en dual, on peut pas faire autrement.
Si le dual est mal géré ça plante, c'est justement le problème quand on a des mauvaises barrettes mais disons que la connection se fait automatiquement de manière matériel à 100% donc si la bonne quantité de ram est affichée c'est forcément en dual.
Regarde sur le manuel pour les slots mais normalement suffit d'avoir 2 barrettes dans 2 slots de même couleur... ça se desactive pas dans le bios à ma connaissance.
wharfedale
Ouais ouais j'ai bien 1024 de RAM partout où je regarde. J'essairai de les mettre dans les slots noir au lieu des bleus...
CPU-Z me dit que j'ai la revision 1016 du bios donc avec un peu de chance c'est vrai...
Par contre je galère avec le logiciel AI booster :( c'est pas trop grave pour l'instant.
Je pars au ski donc pu d e nouvelles de m oi avant une semaine :)
Shapiro, peux tu me confirmer ton adresse pour le chèque de l'alim stp ?
Merci encore pour vos renseignements !
shapiro
je te l'envoie en message privé ok ?
