meilleur que le thermalright xp-90
shapiro
Message non lu par shapiro »
je rappelle un peu ma configuration : amd fx-57 avec un thermalright xp-90 et 7800 gtx 256 Mo en sli, sur une carte mere a8n32 sli de luxe.
je voudrais savoir si y a un ventirad mieux que le xp-90 en ce début 2006 (et qui reste assez silencieux)????
est-ce que le xp-120 est toujours d'actualité et est-ce qu'il est compatible avec ma carte mère (car en plus j'ai un petit ventilateur installé sur le northbridge de la carte mère et qui pourrait gêner l'installation d'un plus gros ventirad)????
shapiro
complement au message précédent :
j'ai regardé un peu sur internet, j'ai vu 2 modeles interessants :
-le coolermaster hyper 48
-le zalman cpns 7700 cu
que pensez-vous de ces ventirads, est-ce qu'ils sont mieux que le xp-90?est-ce qu'ils sont compatibles sur une a8n32 sli de luxe??
ciao
http://www.hardware.fr/articles/568-1/c ... seurs.html
http://www.matbe.com/articles/lire/267/ ... ventirads/
Tu as le Xp90 C et le XP120 qui sont un peu mieux que le XP90 mais c'est une différence vraiment minime.
Sinon le ventirad le plus performant c'est le Noctua NH-U12... par contre il est cher et énorme mais normalement compatible avec toutes les cartes mères quasiment (regarde sur le site du fournisseur). Tout comme les Thermalright on peut mettre le ventilo qu'on veut (papst pour les + efficaces).
shapiro
merci squawk, apres lecture de quelques tests, j'ai acheté le noctua...
si j'ai bien compris, on peut mettre 2 ventilo 120 mm sur ce radiateur : comme ma carte mere ne gère qu'un cpu-fan, il faut brancher l'autre ventilo sur une des prises de l'alimentation j'imagine...c'est bien ca? sur le site e-soph.com, j'ai trouvé des ventilo de boitier "papst" 120 mm, est-ce que ca peut faire l'affaire ou faut-il des ventilo special "radiateur"?
merci d'avance pour ta réponse
Oui sur l'alim (normalement tu dois avoir des adaptateus sur ton alim) ou s'il te reste des prise fan sur la CM ça va aussi (power-fan ou chassis par exemple pour l'alim et le boitier en théorie mais peu importe c'est la même chose, ça sert juste pour le monitoring).
Oui c'est des ventilos prévus pour les boitiers à la base qu'il faut mettre sur ces ventirads.
Sinon il y a plusieurs références de papst, je recommande les Papst 4412F/2GL perso (http://www.materiel.net/details.php3?re ... =configspc).
Ils soufflent un peu moins que les Papst 4212 NGL mais sont plus silencieux et moins chers (si ton objectif c'est d'avoir qqchose de silencieux bien sur).
shapiro
ok, j'ai pris 2 ventilo papst 4412f/2gl : je peux en brancher un sur la prise cpu-fan de la carte mère. Après sur la carte mère, il me reste que la prise "southbridge fan" et la "cha-fan2" (qui ne font pas partie du monitoring), toutes les autres prises sont occupées : ca pourra aller ??.
Est-ce que ca fait pas trop de truc à gérer pour la carte mère, si tout est branché sur elle : (cpu-fan + power-fan + cha-fan1 (pour le ventilo arriere de tour) +northbridge-fan (pour le petit ventilo optionnel de la carte mère) + southbridge-fan ou cha-fan2 (pour le 2eme ventilo du NOCTUA)???
est-ce que pour soulager la c.m., il serait pas préférable de brancher ce 2eme ventilo sur l'alimentation??
merci encore
